bluewolf
Kabel neben der Innenraumleuchte Smart 451 Carbio
habe heute meine Innenraumleuchte mit einer LED aufgewertet. Beim Auswechseln fiel mir ein Kabel samt Stecker auf, das aus der Verkleidung baumelte. Kann mir jemand sagen, wofür dieses Kabel gut ist? 2 Kabel und rosafarbener Stecker?
Vielen Dank.
MfG
    • Den äußeren Türgriff hast du aber schon abgenommen? Ohne den abzunehmen kommst du nicht abs Schloß dran. Mit Abbau des Griffes hast du immerhin schon das Schloß mit den meisten Teilen vor dir. An alle Teile kommt man dann zwar auch nicht dran aber an das meiste schon. Ist zumindest beim 450 so. Und so lange du das Schloß nicht zerlegen willst sondern nur einsprühen, mußt du es nicht auf dem Tisch haben. Nach meiner Erfahrung am 450 läßt sich so schon einiges erreichen mit wenig Aufwand.
