imperator2012
AXTON AB20A 20cm Aktivwoofer
Hallo, hat jemand den AXTON AB20A 20cm Aktivwoofer im smart verbaut?
Würde mich mal intressieren wie der druck sich im smart verhällt...
Jeder hat andere Hörgewohnheiten, daher wäre es Vernünftig wenn du zu einem Händler fährst und dir den Subwoofer in DEINEM Auto anhörst.
Frührentner mit 450€ Job :D
Stimmt,ich habe letztens einen beim kumpel im c1 verbaut...hört sich nicht schlecht an,aber der smart ist ja doch noch etwas kleiner...
Am 22.12.2012 um 19:47 Uhr hat imperator2012 geschrieben:
Kannst du das mal genauer erklären was du da meinst? Eventuell meinen wir ja was anderes, auf jeden Fall brauchst du bestimmt keinen Raumanzug zum Druckausgleich. Der Axton macht nen akzeptablen Bass für einen fertigen aktiven Subwoofer, Bassorgien oder "Druck" im Smart bekommst du damit nicht hin. Ein Subwoofer macht eh nur dann Sinn wenn das Frontsystem dazu passt. Das Werkssystem von Smart gehört da definitiv nicht dazu. Du willst doch nicht UFF-UFF-DUMM-DUMM im Auto haben, sondern guten Sound, oder?
Auch Druck empfindet jeder anders, sollte alles schon gut abgestimmt sein und zusammen passen.
Aber der Axton ist schon brauchbar, wobei ich immer einen passiv Sub nehmen würde. Aber auch Geschmacksache und eine Frage des Geldes,
Gruß Carsten
Der Axton kostet glaub 149€, dafür bekommt man deutlich besseres...eben passiv mit Endstufe unterm Sitz, deutlich besserem Ergebnis in Klang und Bass und im Falle das er mal raus genommen werden muss ist das dann auch einfacher.
ja, 149 kostet er!
Das dachte ich auch das ganze günstiger geht...
eine vernünftige endstufe kostet aber schon fast 100euro,dann noch einen würfel min 79euro und schon ist man weit drüber...
Sehe ich auch so, der Axton ist schon günstig und passende Stecker um einen Aktiven schnell raus nehmen zu können gibt es auch. Passiv vernünftig geht erst über 200Euro los da man ja die Endstufe mit rein rechnen muß plus Kabel u.s.w
Gruß Carsten
    • Hallo, ich fahre einen Smart 450 cdi mit ZEE (EZ 2002). Da mein Motor allmählich beginnt Probleme zu machen würde ich mir gerne für die Zeit der Revision einen Austauschmotor einbauen und den künftig bereithalten für den Fall der Fälle. Der Grund dafür ist, dass auf das Auto für die Reparatur nicht verzichtet werden kann und es immer laufen muss.   Das Hauptproblem des Motors ist, dass er seit 24.12. trotz neuem OT-Geber, erst billig dann Marke, schlagartig auf der Autobahn ausgeht. Nur bei über ca >90 km/h / >2000rpm. Leider konnte ich ihn bisher noch nicht auslesen. Ich kann ihn auch sofort wieder starten wenn ich mich hab ausrollen lassen. Er geht dann erst wieder aus wenn er zu sehr beschleunigt wird wie oben beschrieben.    Nun meine Frage, auch wenn das Problem elektrisch gelagert wäre und vorne an der ZEE liegen würde (Relaisbox unterm Sitz alles Trocken), auf was muss ich beim -Spenderfahrzeug bzgl. Motor achten?    Kann der Motor auch aus einem Mandelsmart oder SAM Smart kommen oder muss es Erdnuss mit evtl. Sogar selben Baujahr sein?
