Kolossos
Kein Vortrieb mehr beim cdi 450
Hallo.
Ich habe folgendes Problem:
Ich lasse den Smart auf eine rote Ampel langsam zulaufen. Bei grün wollte ich beschleunigen, aber es war kein Vortrieb mehr da. 3 Striche im Display. Rechts ran, 5 Minuten gewartet, wieder gestartet. Motor läuft ohne Probleme. Beim schalten von Neutral in "R" oder "Fahrstufen" merkt man, dass versucht wird einen Gang einzulegen, aber ohne Erfolg. Das gleiche dann auch bei abgestelltem Motor. Es äußerst sich so, als wenn der Schaltautomat versucht eine Fahrstufe einzulegen, aber es nicht schafft. Es ruckelt dann nur noch. So als wenn die Kupplung nicht getreten wäre.
Kurzerhand den Smart also abgeschleppt ( waren nur 2 km ) und bei meinem Spezi den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Fehlercode: Kupplungsautomat und Getriebe.
Fehlerspeicher gelöscht und der Smart schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Kupplung funktioniert einwandfrei und er schaltet auch Butterweich.
Auf Grund dessen gehe ich mal nicht von einem mechanischem Problem aus, sondern tippe auf Kabel bzw. Übertragung durch die Kabel.
Wir werden ihn dann mal auf die Bühne heben und das Kabel vom Kupplungsatuator checken.
Steckverbindung auf Korrosion prüfen, eventuelle Scheuerstellen usw., was ich hier im Forum durch die Suchfunktion herausfinden konnte.
Was könnte es sonst noch für eine Fehlerquelle geben?
Weil momentan geht alles wieder, aber der Fehler kann ja jederzeit wieder auftreten und wenn die Zicke damit fährt ist das nicht so prickelnd.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 22.12.2012 um 21:03 Uhr ]
Kolossos
Die Angabe "Fehlercode: Kupplungsautomat und Getriebe" ist sehr ungenau. Gibt es dazu noch Fehlercodes, die auch genormt sind?
Die gab es bestimmt. Aber habe ich nicht notiert.
Kolossos
Dann heißt es jetzt erst einmal Weiterfahren und Beobachten, bis wir einen verwertbaren Hinweis vom Steuergerät bekommen.
Die Glaskugel sagt:
Kurzschluss bei Salzwasser-Nässe im Bereich Stecker/Kabel des Kupplungs-Aktuators. Schau mal, ob Du nen gebrauchten Kabelbaum (Motorschaden o.ä.) findest und tausch den Stecker mit 10/20 cm Kabeln aus.
Anschließend vor Feuchtigkeit schützen. Dann sollte es wieder gehen.
Gutte Besserung und frohe Weihnachten, Micha
Habe ich bei mir auch immer wenn sie wieder die Straßen gepökelt haben. Ich werde bei mir alles schön mit Sillikon abschmieren...
Silikon :o wie wäre es das vernünftig mit Schrumpfschlach zu machen und so Kabel wie Stecker schützen. Nur so ein Tipp statt da mit Silikon rum zu sauen.
Habe ich alles schon hinter mir, irgendwo läuft da immer noch was rein. Ich habe sogar nen Schutzschlauch über den gesamten Kabelstrang bis nach oben gezogen für den Fall dass da irgendwo was aufgescheuert ist.
Wenns garnicht anders geht pinsel ich das alles einfach mit irgendeinem Unterbodenzeugs ein.
Der Aktuator ist nicht mal ein Jahr alt, bis der kaputt geht ist der Motor hinüber oder das Auto zu Klump gefahren :-D
Erstmal Danke an alle für die Hinweise.
Ich bin nun gestern und heute mal gemütlich, beschaulich, mal ganz langsam, ein bisschen flotter gefahren und habe ihn auch mal bis 4000 gedreht. Dazu habe ich mir noch ein paar Pfützen gesucht, denen ich nicht widerstehen konnte. Alles ohne Probleme. Läuft seiden- und schaltet butterweich.
Ich tippe auch auf Elektrik, Kabelprobel.
Bei meinem Spezi bin ich da aber an der richtigen Adresse. Ein alter, gelernter Autoelektriker, der noch weiß wie man einen Anlasser, Lichtmaschine oder Einspritzpumpe überholt und nicht wie heute, wo nur noch austauscht wird.
Er hat mal für so einen alten 8 oder 12 Zyl. Jaguar ( keine Ahnung mehr, wie der genau hieß, jedenfalls war hier noch Masse auf Plus geklemmt ) den kompletten Kabelbaum nachgebaut, da es den bei Jaguar nicht mehr gab. Und gefunzt hat alles auf Anhieb.
Klemens
Kolossos
Kolossos
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
