Lurch
Radlager vorne
Muss das vordere Radlager beim 450 leicht auf den Achstummel(??) zu schieben sein, oder ist es normal das es recht schwer geht???
Mit schwer meine ich: Hammer!! :-?
Ja schwer!
Und mit dem Hammer immer nur auf ein Rohr schlagen, das den Innenring des Lagers gleichmässig belastet.
Und den Achsstummel ordentlich mit dünnem Öl schmieren.
juht, danke.
habe schon gedacht: was ist denn nun wieder los....
Warm genug ist es ja heute :-D 8-) ;-)
es wird aber niemals soooo warm sein, daß ich mir einen 451 kaufe :-P ;-)
Glaub mir der Tag wird kommen und vorher wird die Hölle nicht zufrieren!:-D
NIEmals!!!! :-P :-P
Am 23.12.2012 um 19:55 Uhr hat Lurch geschrieben:
Lurchi steigt gleich auf den 453er um :-D
hui, der sieht ja sehr gut aus...wird aber preislich jenseits von Gut und Böse liegen.....
mein 450 bleibt noch lange bei mir ;-)
    • Hallo zusammen, ich habe nun den Nockenwellenversteller getauscht (gebrauchtes Originalteil) und dann war die Motorkontrollleuchte 3 Tage komplett aus und ich dachte, der Fehler ist behoben. Nun leuchtet die Motorkontrollleuchte erneut. Ich werde nachher mal bei den ehemaligen Smart-Kollegen in der Werkstatt nachfragen , was das sein könnte. In dem alten Nockenwellenversteller waren Teile, die diesen wahrscheinlich blockiert haben…ich denke, dass der neue Nockenwellenversteller auch durch diese Teile/Bruchstücke blockiert wird und die Fehlermeldung und somit die Motorkontrollleuchte ausgelöst wird. Schaut es euch mal an, habt ihr eine Idee woher die Bruchstücke/Teile kommen könnten?   Ich will den Wagen eigentlich nicht verkaufen, aber langsam nervt es, da ich so nicht rumfahren will.
