Cabrio_LU
Ruß im Auspuffrohr bei DPF ??
Hi Zusammen,
seit wann russt das Endrohr zu bei nem DPF ?
Von meinem Chevrolet Epica Diesel ist es eher weiss im Endrohr, wie auch bei diversen BMWs und Mercedes, die mit DPF ausgerüstet sind ,.....
Grüße aus LU
John
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cabrio_LU am 23.12.2012 um 21:06 Uhr ]
Die Nachrüst-Rußpartikelfilter des smart sind sogenannte offene Systeme, das heißt, es kann eine Menge Gas an dem eigentlichen Filter vorbei. Vorteil des Systems: selbst wenn der Filter zu ist wird dein Motor weiter laufen. Nachteil: für die Umwelt ist das nicht wirklich geeignet...
Erst die Würfel der neueren Baujahre bekamen geschlossene Partikelfilter, die ersten Würfel hatten auch noch offene Systeme, so auch mein 2007er CDI.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Ja, das ist normal. Die offenen Filter arbeiten aber sehr gut und sind lange haltbar.
Gruß, Rolf
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
