phibbelphilip
Suche für meine Diva nen Lenkstockschalter Licht
Zb hier: ebay
Welche Probleme hast Du denn mit dem Lichtschalter?
Wenn es die Funktion sein sollte, könntest Du mal dort nachlesen!
Bei einem gebrauchten weisst Du ja auch nie, wie lange der hält bzw. ob er überhaupt vollkommen in Ordnung ist! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2012 um 11:20 Uhr ]
Es geht in dem Fall darum das er "kaltverformt" wurde und somit nicht mehr reparabel.....
wenn ich das mal so nennen darf ;-)
    • Ist sicher schon 7 oder 8 Jahre her. Habe noch ein neues Wahler da liegen ( für einen CDI) da ist Ende 2011 eingestempelt  und das hat freien Durchgang ohne irgendeine Drossel. Was auch noch Probleme machen kann ist die kleine Plastik- Kugel im Ausgleichsbehälter. Wenn die klemmt geht ein Teil des Heizungsrücklaufes über den Kühler. Eine Kanada Lösung https://clubsmartcar.com/index.php?/topic/22515-smart-450-cooling-system/#comment-271649 beseitigt das Problem aber auch gleich mit, ist aber schon recht viel Aufwand. Den Behälter reinigen oder erneuern ist aber auch kein Vergnügen.
