SmartRacer3
Schmidt Revoluiton Space Felgen
bekommt man die Felgen in der Größe 7,5 x 17 195/40R17 UND 8,5 x 17 215/35R17 ohne Probleme vom TÜV eingetragen?
für den 451er sollten die im Gutachten von Schmidt stehen (schau mal auf www.felge.de), für den 450 gehen nur 16 Zoller.
Am 26.12.2012 um 16:21 Uhr hat SmartRacer3 geschrieben:
Ja, geht. Je nach Prüfer aber nur mit Anclipsverbreiterung.
Grüsse
herby
Hi, ich fahre die Felgen auch auf meinem 451 u habe sie ohne Probleme u ohne Verbreiterungen eingetragen bekommen.Ach ja habe auch noch Federn von H&R drin.War alles kein Problem.
[ Diese Nachricht wurde editiert von coyote510 am 27.12.2012 um 18:28 Uhr ]
Motorradfahrer sind eben doch nur halbe Quadfahrer ...
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
