homer72
Schnellbefestigung für 450
hallo zusammen,
hat jemand die Möglichkeit mir ein Bild von einer eingebauten Schnellbefestigung (für Basisfix) mir zu mailen. Habe so eine hier liegen die ich gerne im Frühjahr verbauen möchte. Leider habe ich keine Einbauanleitung im Netz gefunden und frage mich eine wenig welche Position die beiden Patten haben müssen. Wäre über ein oder zwei Bilder sehr dankbar (Blick auf die Innenseite des Sitzes)
Schöne Grüße aus Duisburg
homer72
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
