volleyandy
Auspuff
welche Muttern brauche ich für die Auspuff-Montage ?
Mercedes ist um die Ecke, ein SC 100 Km weg.
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
Meinst du die Mutter zur Befestigung am Krümmer?
Das wären zwei M8 Muttern.
Ich würde dann aber auch noch die beiden M8 Stehbolzen erneuern, da es evtl. passieren kann, dass die beiden alten Muttern an den alten Stehbolzen festgerostet sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scappler am 27.12.2012 um 17:13 Uhr ]
M8 ist schon richtig.
Selbstsicherne Kupfermuttern sollten es sein. Also die Sicherung aus Metall, nicht wie üblich über einen Gummiring, natürlich. So wat.
Ich kenns nur so, dass die Bolzen superfest sind und sich nicht lösen lassen, festgegammelte Muttern hatte ich hier noch nie.
Ich hatte meinen Auspuff Anfang November gewechselt und konnte die Muttern nicht mehr vom Stehbolzen lösen.
Bei mir haben sich dann die Stehbolzen sehr leicht herausgedrehen lassen.
Da der Flansch vom neuen Auspuff nur halb so dick war wie vom alten Auspuff, habe ich mir neue Stehbolzen vom Astra gekauft, die gut einen Zentimeter kürzer sind als die vom Smart.
So ist dann der Gewindeüberstand nicht so lang.
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman @Ghostimaster   Habe hier Dirko grau (+300 Grad Celsius) und Dirko schwarz  (+315 Grad Celsius) liegen. Beide auf Silikonbasis.   Fügezeit (vermutlich Montagezeit ?) wahrscheinlich umgehend bzw. sofort, Wiederinbetriebnahme (nach mindestens 30 Minuten warten).   Im Zweifel in die technischen Datenblätter auf www.elring.com schauen.   Ich vermute mal, daß sich das alles auf das "Normklima" (Temperatur, Luftfeuchte u.ä.m.) bezieht.   Ich gehe auf "Nummer sicher" und lasse im Zweifel länger Ablüften vor der Wiederinbetriebnahme bzw. mache Tests durch "Befummeln" der kritischen Bereiche (ob noch "klebrig" oder schon "sicher getrocknet").   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
