ZMAN
Suche Front- und Heckschürze 450 Cabrio
Nach einem kleinen Glatteisproblem suche ich eine neue Front und Heckschürze.
Würde auch was aus dem Tunning Bereich nehmen.
Hat einer ne Idee?
450 CDI
UPDATE
So haben den kleinen gestern zerlegt.
Ich denke vorne bekomme ich wieder hin oder notfalls brauche ich den linken Kotflügel.
Hinten brauche ich das linke "Hosenbein" soll heißen Kotflügel links hinten. Wusste gar nicht das es mehrere Teile sind.
Weiterhin ein Scheinwerfer Erdnussform links und eine Antenne.
DANKE
450 CDI
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
