rmkeizer
Equipment Code für DAS
Wer weiß welcher Equipment Code mann braucht für das Freischalten von diversen Optionen
Ich habe das DAS Programm und den KeyGen
Denke da an folgenden optionen:
Tagfahrlicht
Umgebungslicht
Drivelock
und alles was noch mehr geht
Und auf welcher weise kann ich die klima Anlage wieder Deaktivieren den den hab ich Aktiviert obwohl der nicht drin ist und nun bekomme ich immer wieder ne Fehlermeldung
Die liste habe ich, ich weis nur nicht welcher codes für freischaltung benutzt werden. zb die K oder V code nummer
Drivelock gibts zB. nur als K10 wenn ich mich nicht irre. Und für K10 kann ich auch nen Key berechnen lassen. Am besten du probierst das mal aus.
Vielleicht lässt sich so auch das Problem bei den Fahrzeugen aus 2003 umgehen. Denn hier wird mir immer eine Fehlermeldung bei der Aktivierung angezeigt. :roll:
Den key berechnen kan ich auch aber welcher code´s werden benutzt darum geht es. Wen es um die K nummern geht werde ich es mal ausprobieren. Den ich hab bei einen fahrzeug die software von einen model aufgespielt der das tagfahrlicht und umgebungslicht hat aber irgndwie klappt es nicht.
Das hat auch schon ein anderer User probiert, mit der manuellen Eingabe der FIN das SAM updaten aber die Aktualisierung wurde nicht durchgeführt. :roll:
So sollte es klappen:
1. Feature --> Equipment Code
2. VIN --> WME ........
3. Module --> z.B. K10 für Drivelock und Komfortwischer
4. Calculate
Am 29.12.2012 um 17:36 Uhr hat rmkeizer geschrieben:
Welche Fehlermeldung gibt er denn jetzt aus?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 30.12.2012 um 09:17 Uhr ]
Die aktualisirung hat geklappt, auf jedenfall gab es keine fehlermeldungen.
Bei den klima fehler gibt es 2 aber weis gerade nicht welcher es sind. Er meckert immer das es probleme gibt aber kein klima Anlage ist eingebaut.
Ich hab den Blöderweise Aktiviert aber kann den nicht Deaktivieren :-?
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
