Hermann
Gibts neues Softwareupdate?
Hallo! Kann mir jemand sagen ob es für den CDI ein neues Softwareupdate gibt? Würde mich mal so interessieren.
Smartinger
Hallo Hermann,
MCC überarbeitet ständig die Software. Sofern sich nichts in der Serie an der Hardware ändert lassen sich auch neuere Versionen in ältere Fahrzeuge flashen.
Hängt deshalb vom BJ deiner Kugel ab. Daher solltest Du mal dein sC nach einem neueren Softwarestand fragen... :)
Smarte Grüße
Elmar
ich bin selbst CDI-Fahrer (von Smart natürlich) ab welchem BJ kann man den die Software updaten lassen und was bringt das generell für einen Vorteil????
freundliche Grüße aus Niedersachsen
Mattmax
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
Wie teuer is teigentlich so ein Update der Software?
In einigen Threads hört es sich manchmal so an als würde die Software bei jedem Inspektionstermin auf den neuesten Stand gebracht werden, dem ist aber nicht so, oder?
Habe da mal im SC nachgefragt und die haben gesagt die müssen sie selber für jeden einzelnen Smart erwerben und geben die kosten einfach nur weiter, mit Gewinn natürlich.
dax
ich war mit meinem Smart CDI (2000/07) zur zweiten Inspektion beim Smart Satellit Wuppertal.
Ich habe den Softwareupdate bestellt und die Probleme mit den Schaltzeiten erwähnt.
Der Meister konnte mir nicht sagen was das Update bringen wird. Er sagte sie wurden bei jeder Inspektion das Kupplungsspiel überprüfen und wenn nötig neu einstellen. Die Software spielt er neu auf.
Jetzt habe ich mein Auto wieder, hier meine Erfahrung danach:
Das Gaspedal hat jetzt einen kürzren und härtren Weg (wurde wohl auch neu eingestellt).
Die Schaltzeit ist wenn nur minimal kürzer.
Das Schalten selbst ist viel angenehmer und weicher.
Der Automatik Modus:
Bei niedrigen Drehzahlen schaltet er erst im unteren drittel des Gaspedals (vorher schon vor der hälfte).
Beim abbremsen wird schon herunter geschaltet (vorher erst wenn man wieder beschleunigen wollte).
Dadurch wird eine Doppel- oder Dreifachschaltung jetzt vermieden.
Insgesamt ist er jetzt schaltfauler und fährt mit weniger Drehzahlen.
Meine Meinung:
Eigentlich habe ich mir den Smart wegen der Automatik und dem Verbrauch gekauft.
Erst jetzt nach zwei Jahren, kann man ständig im Automatikmodus fahren.
Ich find die hätten schon viel früher reagieren müssen.
Und der Softwareupdate ist für mich eine Mängelbeseitigung und müsste kostenlos sein.
Wenn ich Berghoch bremsen muss, ist mir es mir lieber der Smart fährt mit weniger Drehzahlen sofort wieder weiter (was er jetzt erst macht) als erst runterschalten und noch mehr Geschwindigkeit verlieren und evt. noch Weiterrunterschalten zu müssen.
Ich kann jetzt links abbiegen ohne vorher von Hand einen Gang runter zuschalten um im Schaltmodus zu sein.
Durch das neue Schalverhalten fahre ich etwas träger, aber viel angenehmer.
Bis jetzt musste ich keiner Situation wieder in den Schaltmodus wechseln, selbst bei den Härtefällen (z.B. S-Kurve steil Berghoch).
Ich kann nur jedem Empfehlen es zu machen.
JUB
