Steffi_Holger
( V ) einige 450er Teilchen
Einige Teile gekauft.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 29.12.2012 um 20:13 Uhr ]
weg
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 04.02.2013 um 20:14 Uhr ]
kai wo hast du die bilder gefunden?
das sind ja fast alle. einige teile hat herby schon wechgeschnappt!
die orangen oldliner rückeneinknöpfdinger sind laden neu und original verpackt!
wer was brauch, sollte wissen, das der versand plus eine kleinigkeit für mich ausreicht..... ;-)
tachogehäuse, 2x luftkugeln, die vier kleinen radabdeckungen, 2 sitz becher halter sind verkäuft :lol:
LG Steffi & Holger
ach der dusselte plastikklotz an der beifahrerseite war von einer freisprechanlage, jetzt ist dessen geheimnis auch gelüftet, hab ich längst entsorgt.
das die 4 kleinen nabenabdeckungen verkauft sind, nehm ich persönlich :roll:
das "sprechteil" gibt es gegen versandkosten.... :lol: :lol:
die kleinen kappen waren als erstes wech!
ich entsorge erst, wenn keiner etwas brauchen kann. eventuell kann man jemand mit so kleinigkeiten helfen.
LG Steffi & Holger
Hi, sende mir mal ne pn was du für die einknöpfdinger inkl. versand haben möchtest
Ich hab Interesse an dem CD-Halter. Wenn er grau/anthrazit ist, hätte ich gern per PN den Preis incl. Versand. :)
Schöne Grüße
Grosi
Wir fahren zwei 450er Smarts (Coupé und Cabrio).
Schöne Grüße
Grosi
Bitte kann mir jemand die Funktion der "Rückeneinknöpfdinger" näher bringen. Habe die Teile vor Jahren ersteigert und blicke abwechselnd auf die Dinger und meinen "smart" und weiß nichts damit anzufangen.
die frage ist ja, ob dein smart überhaupt "rückeneinklipsdinger" tauglich ist!
das waren nur die echten oldliner bis teilweise ende 1999. diese wo das rückenlehnenteil noch ein netz hatte für den sommer. für den winter wurde dann das dingens draufgeknöpft. ;-)
    • Moin, sehr geehrter S450cdi, sehr geehrte Forengemeinde !   Von mir erstmal ein herzliches Willkommen im Forum !   Wenn der Smart über einen Drehzahlmesser (DZM) verfügt, kann man an dessen Anzeige gut erkennen, ob der OT-Sensor/OT-Geber der Grund für Motoraussetzer/Motorstillstand/Startunwilligkeit ist. Dann zeigt/bleibt die Nadel auf "0". Das bedeutet wohl, daß vom OT-Sensor kein Signal kommt, was verarbeitet werden könnte.... Hatte das schon. Ein Billig-Teil aus fernem Land (unter 20 Euro) tut seit dem Austausch problemlos was es soll.   Ansonsten schließe ich mich den Vorrednern an.   Die Ausführungen im Eingangs-Beitrag erinnern mich stark an die Symptome eines Defektes an einem wolfsburger Wagen mit 1600er Saugdiesel, allerdings mit einer Bosch-Verteiler-Einspritzpumpe. Im Motorraum ist dort zwischen Diesel-Kraftstofffilter und Einspritzpumpe werksmäßig ein "halbdurchsichtiger" Schlauch montiert. Unmittelbar nach Motorausfall war in diesem dann ein Kraftstoffschaum erkennbar, der sich in kurzer Zeit (wenigen Sekunden) wieder zu Diesel (ohne Schaum) wandelte (dann lief der Wagen wieder problemlos/zunächst...). Im wolfsburger Markenforum wurde allerlei, unter anderem der Tausch aller vorgelagerter Komponenten (Filter, Schläuche, Tank) empfohlen. Habe zunächst das Filter (gegen neu) getauscht, brachte nur kurz Besserung. Die Zerlegung und kritische optische Kontrolle und Durchblasen mit Pressluft der vorgelagerten Komponenten förderte dann Fremdkörper-Schmutz an der Schlauch-Eingangs-Schraube des Dieselfilterhalters zutage (wie Lakritze oder altes Gummi, was man zwischen den Fingern zerreiben konnte). Dieser Schmutz hatte den Zufluß (an der kritischen Stelle und im Filter) so weit zugesetzt, das die in der Einspritzpumpe integrierte Vorförderpumpe bzw. deren Unterdruck dann Luft an der Dichtlippe des Filters (am Dieselfilter-Halter) zog (die mit dem Diesel dann den Schaum erzeugte). Maßnahmen wie Reinigen aller Komponenten (auch Tank innen) und Feinfilterung des Dieselkraftstoffes sowie wieder ein neues Kraftstofffilter brachten dann die Lösung. (Die beiden "alten" Dieselkraftstofffilter habe ich zur Erkenntnisgewinnung auch noch geöffnet: sie waren mit ähnlichem Dreck, nur feiner, stark verunreinigt. Ich tippe hier auf verunreinigten Kraftstoff von einer Tankstelle und/oder "Dieselpest").   Ob diese Erkenntnisse auf die im Smart vorhandene Common-Rail-Einspritzung mit der Vorförderpumpe im Tank übertragen werden können, weiß ich allerdings nicht. Jedoch sollte man m.M.n. diese Möglichkeit der Dieselkraftstoff-Unterversorgung bei höheren Drehzahlen/höherem Bedarf nicht ganz außer acht lassen. (Und eventuelle Prüfungen vornehmen und evtl. das Filter erneuern).   Und ob, und wenn ja, welche OM 660 Motoren untereinander tauschbar sein könnten, weiß ich auch nicht. Allegemeine Erkenntnis ist eben, daß diese nur sehr selten defekt gehen, meist wird eher vorher der Wagen aufgegeben....über 300k km scheinen die Regel, aber auch 1 Mio KM erreichbar......   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
