claudi1968
Beim Anfahren einen Bocksprung und aus
Seit kurzer Zeit haben wir ein Problem welches uns vor ein Rätsel stellt.
Ab und zu also es tritt nicht immer aus, wenn man gestartet hat Motor läuft normal, und anfahren will, springt er einen Satz vor und Motor aus.
So als würde man ihn abwürgen oder von der Kupplung rutschen. Startet man dann wieder, kann man normal fahren. Dieser Fehler war nun ein paar mal im Abstand von ein paar Wochen.
Was könnte die Uhrsache sein? Aktuator? Kupplung? Gaspedal? sonst fällt uns nix ein, aber vielleicht hatte jemand schon mal gleiches Problem und kennt den Fehler?
Gruß Carsten
Hatte ich auch. Bei mir hat es ein Softwareupdate gerichtet, ich hatte es hier beschrieben.
Man sollte aber auch etwas warten, bis man den Gang einlegt. Ich habe festgestellt, dass der Fehler bei mir vorrangig dann auftrat, wenn ich den Gang schon reingehauen habe, waehrend der Anlasser noch georgelt hat.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Zu welchem Zeitpunkt tritt der Fehler genau auf?
Ist das sofort, wenn man den Ganghebel aus Neutral nach links drückt oder dann, wenn der Ganghebel schon längere Zeit auf der linken Stellung stand und man Gas gibt, um losfahren zu können?
.... denn wenn es sofort auftritt, wenn man den Schalthebel nach links drückt, dann rückt die Kupplung nicht weit genug aus.
In einem solchen Fall würde ich zuerst den Kupplungsaktuator neu justieren. Evtl. hat nämlich die Druckstange Axialspiel und läßt sich nach links und rechts schieben. Sie sollte allerdings feste in ihrer Führung zwischen Ausrückpfanne und Aktuator sitzen und sich nur drehen lassen.
Das Einstellen dauern nur wenige Minuten und ist hier im Forum mehrfach beschrieben.
Gruß, Rolf
Also das problemm ist bei mir mehrfach aufgetreten und die uhrsache war bei mir einen undichte steckerverbindung beim aktuator. Dadurch das wasser im stecker kam und nicht raus kommen kann hat es naturlich einen kurzen gegeben mit das beschriebenen slagartigen anfahren. nach den trocken machen und abdichten des steckers ist das problemm nicht wieder aufgetreten. Naturlich wichtig ist auch das der stoßel ohne spiel in der pfanne sitzt und die kuppling neu eingelernt ist.
Am 31.12.2012 um 14:53 Uhr hat rmkeizer geschrieben:
Kupplung hattest du uns neu justiert und angelernt ;-) Fehler tritt erst dann auf wenn man von der Bremse geht und Gas gibt. Nicht wenn man den Schalthebel von N auf 1 drückt.
Gruß Carsten
PS: Wasser im Stecker kann es nicht sein da ich diesen schon davor geschützt habe.
Bekant ist ja bei der kupplung wenn der spint, das es 30 verschiedenen uhrsachen haben kann.
Wie siet es mit der bekabelung aus, keine scheuerstellensichtbar.?
Danke René und erstmal ein frohes neues Jahr, werde noch mal alle Kabel prüfen. Und nächste Woche eh das Getriebeöl wechseln, den Aktuator wollte ich mir von Optigear umbauen lassen. Wenn du dann noch mal diesen neu anlernen könntest?
Melde mich bei dir sobald ich soweit bin.
Gruß Carsten
...dieses Unheilsthema habe ich auch seit langer Zeit.
Bisher wurden Kabelteile getauscht, aber wirklich zufrieden bin ich nicht...
Bei mir taucht das Problem auch bei laufendem Motor (Ampel, etc.) auf, besonders bei Betrieb in Automatik.
Reinige und fette den Aktuator die Tage, das hat weder das SC noch die andere Werkstatt je gemacht.
"lithium grease spray" --> gibt hierzu eine Empfehlung??
GRüße
    • So kleines Update Smart springt wieder ganz normal an. Hätte jetzt nur den kaputten Sensor gemessen der zeigt in allen Stellungen nur eine 1 an. Ein neuer laut KFZ-Teile 24 soll 294 Ohm haben. Kann aber nur empfehlen nicht groß zu messen sondern gleiche erneuern kostet ja nur 15 Euronen
