hiluxdriver
Biete Hochdruckpumpe 450 Cdi + Dichtsatz
biete hier meine undichte hochdruckpumpe die wahrscheinlich durch langes stillstehen des fahrzeugs undicht wurde.
die pumpe hat ca 85tkm gelaufen, einen original Bosch Dichtsatz habe ich gekauft, habe mich aber nicht getraut sie selber abzudichten.
bei mir ist nun eine fabrikneue pumpe verbaut.
pumpe wurde zu 100% nicht geöffnet, den neuen Dichtsatz lege ich bei.
Preis 106,90.-
bei weiteren fragen einfach mailen
sag mal, hast Du die Pumpe noch?
Mirko
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
    • Nach dem Nachlöten war das Problem fast drei Monaten weg: Gestern dann ist er einmal im Leerlauf ausgegangen ohne MIL, dann kurze Zeit später ausgegangen mit MIL. Starten war nach dem "Klack" wieder möglich. Den Stecker 11.3 schließe ich erstmal aus, weil mein Bypass noch existiert. Wegen Platzregens keine Chance, die Pumpe zu hören. Vor lauter Schreck habe ich auch vergessen, auf meine Kontroll-LED im Aschenbescher zu schauen, die ich ja mit der "gebypassedten" Leitung zur Vorförderpumpe verbunden habe. Muss ich beim nächsten Mal unbedingt drauf achten. Je nach dem, ob die LED leuchtet oder nicht, muss dann wohl ein Problem in Richting Pumpenrelais/Ansteuerung im SAM vorliegen (LED leuchtet nicht), oder in Richtung Kabel/Stecker zur Pumpe oder Pumpe selbst (LED leuctet). Angenommen, das Problem kommt aus der Ansteuerung des Pumpen-Relais im SAM. Dann bliebe nichts anderes übrig, als die Pumpe über ein externes Relais immer dann anzusteuern, wenn Zündung an ist. Dann würde sie nicht nur kurz anlaufen, sondern auch z.B. während des Vorglühens mitlaufen. Wäre das problematisch? LG
