viktoriajurk
Lenkgetriebe defekt ??
Hallo liebe Smart-Fans,
ich habe einen 2004er Smart, bei dem (laut ATU) Spurstange defekt ist. Gibt es irgendeine Werkstatt nähe Frankfurt, die es kostengünstig gegenprüfen und ggf. reparieren könnte? Dafür würde ich gern ein gebrauchtes Lenkgetriebe (versuchen zu) kaufen, da ein neues ca 1000€ (über Smart) kosten sollte. Leider hat Smart fast 70.000 km drauf, sodass sich eine richtig teuere Reparatur vermutlich nicht mehr lohnen würde.
Danke im Voraus für eure Hilfe und Tipps!
Liebe Grüße und ein frohes Neues!
Viktoria
Hey aber wegen einer defekten Spurstange brauchst kein Lenkgetriebe Kaufen Spustangen gibt es auch einzeln zu mal mit Sicherheit bei deinem nur das Gelenk ausgeschlagen ist an dem die Spurstange festgemacht ist . Ich würde an deiner Stelle mal eine freie Werkstatt aufsuchen da es bei uns hier üblich ist das ATU dir viiiieeellleee Dinge verkaufen will....
ATU und Werkstatt haben soviel gemeinsam wie wenn du eine Frau schick zum Essen ausführen willst und dann zu MC Donalds fährst :lol:
hey die Spurstangen gibt es leider nicht Orginal einzeln(warscheinlich hat der Tüv bei Dir das Axialgelenk bemängelt) daher habe ich ein geralüberholtes von der Fa.Rebro letztes Jahr gekauft Ist der halbe Preis wie beim SC Händler.Wenn deins identisch mit dem Bauj.1999 ist hab ich das Teil noch liegen da meine Tochter den Smarty geschlachtet hat.
Also eindeutig: Wer lesen kann, ist im Vorteil.
Hier hat nicht der TÜV, sondern ATU was bemängelt.
Der Wert von ATU-Aussagen ist hinreichend dokumentiert.:-?
@viktoria
Hat ATU näher bezeichnet was defekt sein soll?
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 05.01.2013 um 11:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 05.01.2013 um 11:54 Uhr ]
hallo viktoria,
hast Du eine Servolenkung verbaut? -> das wäre teuer :(
solltest Du wie 98% aller 450er smart eine normale Lenkung verbaut haben, kannst Du Teile wie Axialgelenk, Spurstangenkopf oder Faltenbalg einzeln tauschen - ,'type':18145}]findest Du zB. hier
selbst ein Tauschlenkgetriebe würde dort nur 297,50€ +VK kosten ;-)
lgP
Guten Morgen und schon mal lieben Dank für all die Antworten!
Allerdings verstehe ich von Autos so viel wie von hmmm den Sternen?? Ich habe mir die Mühe gemacht, den KFZ-Schein zu lesen und dies sind die Angaben zu meinem Smart:
Smart fortwo C 450, vom 21.04.2004
Hersteller-Kurzbeszeichnung: 9891
Typ/Version: MC01
Hubraum: 698
Fahrzeigklasse: 01
Aufbauart: 0200
Kann ich bei diesen Daten irgendwie erkennen, ob ich ne Servolenkung habe?
Habe jetzt auch die ATU-Rechnung mir genau angeschaut:
- Domlager vorne rechts macht Geräusche (was ist das??)
- Quietgeräusche auch von hinten
- Spiel im Querlenker vorne rechts
- Tragbild Bremsscheibe VA (?) mangelhaft
- Spurstange links ist verzogen
- Lenkrad steht schief
Welche Schlüsse kann ich aus diesen Infos ziehen? ATU-Meister sagte mir nur, dass man an meinem Smart nur das komplette Lenkgetriebe auswechseln kann, sonst kann man das nicht reparieren. Und einer Ahnungslosen kann man viel verkaufen :)
das ist die obere Federbeinlagerung, würde aber eher auf Federbruch tippen ;-)
ist das so :-?
leider nein, man sieht es am Steuergerät das vor der Batterie verbaut wäre oder merkt es an der Lenkuntersützung nach dem anlassen des Motors
meide ATU :lol:
lgP
Ja. Ich würde auch eine andere Werkstatt aufsuchen.
Kennt hier jemand eine Werkstatt in FFM, wo sie mal hingehen kann ?
Ich kenne einen Laden in Darmstadt, wenn Du gar nix findest, dann sag Bescheid, dann kannst Du da mal fragen, ob die jemanden empfehlen. Die sind, soweit ich es noch weiß, gegenüber vom Smart-Center in Weiterstadt.
Dur brauchst jemanden, der sich mit Autos auskennt, aber NICHT das halbe Auto erneuern will.... den gilt es zunächst zu finden.
NOCH besser wäre jemand, der sich das anguckt, und Dir dann unterm Auto erklärt, was defekt ist, warum, und was man wie instandsetzt, aber ich verlange oft zuviel...
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Durango2k am 05.01.2013 um 13:51 Uhr ]
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Wenn du Servo hast und der Motor nicht läuft ist es fast unmöglich das Lenkrad ist Stillstand zu drehen, so ist es zumindest beim 451.
Lieben Dnak euch allen für die Hilfe!!!
Ich versuche jetzt mal jemanden zu finden, der mir sagt, was genau defekt ist...
Eine schöne Woche euch noch!
Viktoria
Fahr nach Ilsfeld.
Da wird Dir geholfen !!!
Klick mich
Es sind zwar etwa 1,5 Stunden Fahrt, aber die werden sich 100%ig lohnen.
Ruf vorher dort an!!
Ich habe noch ein neuwertiges Lenkgetriebe hier liegen.
Durch eine Fehldiagnose wurde dieses gekauft obwohl nur das Kreuzgelenk fest war :-x
Bei Bedarf Schick mir ne pn.
Habe auch noch ein fast neues liegen (natürlich mit neuen Spurstangen und Axialgelenken) war nur ca 1-2 Wochen verbaut dann hat der Smart schlapp gemacht.
Rechnung und Restgarantie vorhanden
bei Bedarf PN
Am 17.02.2013 um 16:47 Uhr hat viktoriajurk geschrieben:
Habe gestern erfahren, dass ich ein Lenkgetriebe mit Servo habe :cry:
Dann kommt der Preis leider hin :(
DIe Spurstangen sollten doch eigentlich bei beiden Lenkgetrieben gleich sein bei Intresse ich hätte noch 2 übrig in Top zustand !
    • Guten Morgen, ich habe ein Problem mit dem TÜV! Mein Smart 451 wurde vom Vorbesitzer mächtig aufgepimpt. Dicke Reifen, tiefergelegt etc. und alles eingetragen. Vor dem Verkauf wurde das Fahrzeug zurückgerüstet. Reifen wieder normal und Tieferlegungsfedern gewechselt. Jetzt stellt der TÜV nach vielen Jahren fest, dass blaue Federn im FZS eingetragen sind, sich aber silberfarbige Federn im FZ befinden!!! Ich vermute, dass es sich hierbei um normale Federn handelt, aber das will der TÜV von mir bewiesen haben. Hat Jemand eine Idee um welche Federn es sich in der Farbe Silber handeln könnte? Bin für jeden hinweis dankbar, da ich zur Wiedervorführung muss!
