Denise91
hiiilfe mein gas spinnt
hallo liebe smartgemeinde, bin seit 1 jahr leidenschaftlicher fortwo fahrer. leider hat er seit ein paar tagen ein problem:
mein gaspedal spinnt!
folgendes: ich muss das gaspedal bis zur hälfte durchtreten bis die drehzahl hoch kommt. muss demnach auch voll durchtreten das er mal aus der hüfte kommt. er erreicht dadurch auch kaum 80 km/h. das problem trat plötzlich auf. auch ist kein lämpchen im Cockpit an.
sonst sehr zuverlässiger wagen mit neuer wasserpumpe und lichtmaschine.
bitte um rat.
vielen dank
:cry: :cry: :-? :-?
Smart fortwo
Baujahr:11/98
Hubraum:599ccm
40kw
Benzin
km: 160000 km
Smart fortwo
Baujahr:11/98
Hubraum:599ccm
40kw
Benzin
km: 160000 km
bei dem kilometerstand tippe ich ganz stark auf motorschaden! dein e-gassteller ist bestimmt nicht defekt!
in welchem stadtbezirk wohnst du denn?
LG Steffi & Holger
der motor hört sich auch ganz normal an, die gas annahme stimmt nicht. vorher hat er beim leichten antippen schon gas angenommen...biesdorf :(
Smart fortwo
Baujahr:11/98
Hubraum:599ccm
40kw
Benzin
km: 160000 km
Smart fortwo
Baujahr:11/98
Hubraum:599ccm
40kw
Benzin
km: 160000 km
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
