feve36
[S] Ladeluftkühler 450 CDI
Servus,
Suche einen Ladeluftkühler für einen Smart 450 CDI
Wichtig: Er muss dicht sein.
(Habe bereits einen undichten erworben :-x )
Bitte mit Preis anbieten.
Vielen dank.
Wer mag darf sich auch per Mail melden an
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 06.01.2013 um 19:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 12.08.2013 um 15:39 Uhr ]
An Deiner Stelle würde ich einen neuen kaufen!
So teuer ist er dann auch wieder nicht, wenn man ihn nicht im SC kauft!
Am 06.01.2013 um 19:51 Uhr hat feve36 geschrieben:
Genau deswegen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.01.2013 um 20:31 Uhr ]
Im Augenblick wäre mir ein guter Gebrauchter wirklich lieber :)
Die gebrauchten LLK werden leider viel zu hoch gehandelt. In der Regel haben die meisten Kühler - vor der technischen Änderung des Trägerrahmens - die Scheuerstellen an den Kühlrippen. Und dann ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit.
Es ist wirklich besser, einen neuen LLK zu nehmen und die untere Auflage des Trägerrahmens etwas zu kürzen.
Na ja, evtl. hast Du ja Glück und jemand gibt einen heilen LLK zu einem vernünftigen Preis ab.
Gruß, Rolf
Am 06.01.2013 um 23:49 Uhr hat feve36 geschrieben:
War Dir der bisherige Gebrauchtkauf nicht Lehre genug? :o
Hier kostet er gerade mal 107€ nagelneu inkl. Versand.
@CDIler
wenn ich mir die Abbildung so ansehe und die OEM Nummern vergleiche dürfte sich da ein LLK vom Benziner verirrt haben :roll:
@feve36
zur Überbrückung könntest Du Deinen defekten LLK mit zB. 2K-Kleber flicken und erst im Sommer einen neuen ordern.
lgP
Mmhh....das wäre übel, hatte in der vorherigen Suchmaske CDI 799ccm angegeben gehabt.
    • Fuhr der Smart denn einwandfrei bevor er vor 6 Monaten abgestellt wurde? Oder gab es da schon Probleme mit Kupplung oder Gangschaltung?    Prinzipiell ist es noch möglich daß die Kupplungsausrückung defekt ist. Das halte ich zwar für eher unwahrscheinlich wenn der Smart vorher gut fuhr, ich würde es aber kontrollieren. Dazu von einem Helfer den Zündschlüssel auf 1 und 0 schalten lassen und schauen ob der Stößel des Kupplungsaktuators unter dem Getriebe dabei aus- und einfährt. Dann würde ich noch schauen ob der Stößel nicht durch den Ausrückhebel der Kupplung durchgebrochen ist und darin feststeckt. Das kann man auch sehen ohne etwas abzubauen.
