la_oveja_negra
[B] SCC Spurverbreiterungen 15mm mit passenden Schrauben
Biete hier 2 Satz SCC Spurverbreiterungen an. 15mm pro Scheibe. Mit passenden längeren Schrauben für einen 451er mit Serienfelgen (sollte auch für andere Smarts passen)
Die Scheiben habe ich geschwärzt, damit sie nicht so sehr auffallen.
Neupreis pro Satz 64€ ohne die Schrauben.
Schrauben pro Satz 18€
Also Satzneupreis gesamt: 82€
Bei mir pro Satz 50€ inkl. der Schrauben & Versandkosten
Es sind 2 Sätze vorhanden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von la_oveja_negra am 07.01.2013 um 15:49 Uhr ]
Sascha
Hallo! Sind die Spurverbreiterungen noch zu haben?
MfG
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
