Dibelkus
Neuer need´s Help.
Hey. Ich bin nun auch Smart Fahrer.
Bj 2001. 450 MCC.
Wo bekomme ich neben Ebay
und Schrotti nen gebrauchten Auspuff
in der nähe von Gelsenkirchen ?
Die sind ja verdammt
teuer durch den Kat :o :o :o
Welche Batterie benötige ich ?
Meine jetzige verbaute hällt keine
5min Zündung mehr aus. Danach ist Überbrücken angesagt.
Wenn ich die alte abklemme und
die neue anschließe, was passiert
mit den Schlüsseln? Müssen die
neu angelernt werden ?
Nicht das ich dann da stehe
und die Karre net auf/zu bekomme
Mein 2 Schlüssel öffnet keine Türen weil Batterie leer oder nicht angelernt
Muss ich zum anlernen meines
2. Schlüssels unbedingt zu einem SC oder
tut´s A.T.U auch ?
Ich danke Euch für Eure Hilfe.
Und meine Vorstellung werde ich
auch noch nach holen. ;-)
Also, erstmal bist du im falschen Forums-Bereich.
Dein smart ist kein Roadster!
Auspuff:
Bei nem gebrauchten weisst du nie in welchem Zustand der ist.
Schlimmstenfalls kaufst du nach kurzer Zeit den nächsten.
Zur Batterie: Schau dich in der Suche um, da gibt´s bestimmt Hinweise.
Beim Batteriewechsel geht eventuell der Radio-Code verloren.
Schlüssel können bei ATU nicht codiert werden.
Du musst mit beiden Schlüsseln und dem Auto ins SC.
Batteriewechsel der Schlüssel sollte in beiden Schlüsseln gleichzeitig erfolgen.
Wenn der smart bei Verschliessen 8x blinkt, ist ein Batteriewechsel im Schlüssel dringend angeraten.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 12.01.2013 um 19:05 Uhr ]
Ok. Mea Culpa.
In welches Forum hätte es denn rein gepasst ?
Hab gedacht der 450 wird auch als Coupe bezeichnet. Denn Cabrio hab ich nicht, nen CDI hab ich nicht, n Sondermodell hab ich nicht und nen 4 4 auch net.
OK Auspuff kostet mich aber 430.- Euronen,
zumindest bei ATU...JAJA ATU, der ist nun mal direkt nebenan ^^. Meiner ist ja auch noch dicht, aber klappert. Halterung etc. habe ich durchgeschaut hört sich wie n Blech im auspuff an. Und im Nov. hab ich TÜV Termin.
Radiocode spielt keine Rolle da ich n anderes eingebaut habe und vom Original noch den Code besitze.
Sollte ich nen TÜV fähigen und nicht nervigen Pott schießen, stellt der Selbsteinbau Probleme da? Halterung Gummis what ever ? Bekommt mann den gut runter oder wie bei "normalen" Autos mit Flex etc. ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dibelkus am 12.01.2013 um 19:41 Uhr ]
    • Ich habe das mal rauskopiert vom Ahnungslosen:   Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge!    Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️
