vitos77
Garantieverlängerung vom SC oder vom Händler?
MoinMoin,
für meinen 451er läuft in 2 Monaten die Werksgarantie aus.
Ich habe mich nun dazu entschlossen, zunächst für 1 Jahr die Garantie zu verlängern.
Wegen der Preise habe ich mich bei dem autorisierten Smart-Händler, bei dem ich den Wagen auch gekauft habe und wo er auch gewartet wird, erkundigt. Dort verlangt man für das 1-Jahres-Paket EUR 149,00.
Zum Vergleich habe ich hier vor Ort mal direkt im SC angefragt, die bieten mir das Paket für EUR 129,00 an.
Mein Händler geht im Preis nicht runter (angeblich Festpreise).
Wie ist das jetzt, wenn ich das Garantiepaket im SC kaufe, meinem Wagen dann aber wieder bei dem Händler warten lasse (ist wie gesagt ein von Smart autorisierter Smart-Händler) und dort beispielsweise die Garantie in Anspruch nehme, werden Garantieansprüche dann nur da abgewickelt, wo ich das Paket gekauft habe - sprich muss ich dann ins SC?
Ich bin ansonsten mit dem Händler zufrieden, möchte ihm aber nur ungern die EUR 20,00 mehr für die Garantie zahlen...
Viele Grüße
Vitos
Zuerst solltest Du mal die Garantieversicherungsbedingungen vergleichen!
Wenn das verschiedene Fakultäten sind, über welche die Versicherung angeboten wird, kann es nämlich durchaus sein, daß die sich unterscheiden und die 20.- EURO gar nicht soooo schlecht angelegt sind!
P.S. Verwende bitte nicht den Begriff "Garantieverlängerung"!
Das ist für mich ein rotes Tuch, weil total irreführend!
Es wird nämlich nicht die Garantie verlängert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.01.2013 um 12:02 Uhr ]
Die Garantie-Versicherung über das SC (bzw. Mercedes) verlangt in ihren Bedingungen, dass sämtliche Serviceintervalle nicht nur eingehalten werden müssen, sondern diese auch noch beim offiziellen Smart-Center, also oftmals Mercede, durchgeführt werden müssen!
Service bei freien smart Werkstätten, o.ä. fällt dann definitiv aus! Beachte dies!
Ich persönlich finde Sie sinnvoll und verlängere seit Ablauf der Werksgarantie 2006 (Kauf 2005) jedes Jahr. Meine Rechnung geht auf (Kupplungsaktuator defekt, Klimakompressor defekt, Steuergerät defekt, etc., etc). Viele finden die Garantieverlängerung über besagte Garantieversicherungen nicht sinnvoll. Alles wird auch nicht von ihr ersetzt (es ist halt keine Herstellergarantie!). Das muss aber jeder selber entscheiden.
ich danke Euch für die Antworten. Es sind exakt die gleichen Versicherungspakete.
Das Reparaturen und Wartungen bei offiziellen Smart-Centern durchgeführt werden müssen ist mir auch bekannt.
Mir ging es nur darum, ob dort gewartet werden muss, wo die Versicherung gekauft wird, das ist anscheinend aber nicht der Fall.
Viele Grüße
Vitos
Am 14.01.2013 um 12:16 Uhr hat mba geschrieben:
...beim offiziellen Smart-Center, also oftmals Mercede, durchgeführt werden müssen!
Es ist richtig, dass die Wartungsarbeiten bei smart durchgeführt werden müssen. Wenn man das AUto bei Mercedes-Benz warten läßt und der MB Händler hat keine smart berechtigung, so ist das nicht gültig. ;-)
mfg
naidhammel
Das die Leute immer MB und smart verwechseln müssen. :roll:
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
@vitos77:
Du kannst die Versicherung bei jedem abschließen und dann auch in jedes smart Center gehen. Es ist egal wo man abschließt, so lange es sich um die original von smart angebotene Anschlußgarantie ist (meines Wissens nach ist da CarGarantie im Hintergrund, wie bei MB auch).
mfg
naidhammel
Am 14.01.2013 um 20:38 Uhr hat vitos77 geschrieben:
Viele Grüße
Vitos
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
