doggebuster
Ölwanne
Hey
Habe festgestellt ,das die Ölwanne vom Smarti
keine Ablasssschraube hat....
...Alter, wer baut denn sowas..????..
Suche dann mal ne "günstige". Aber bitte
mit Ablasseinrichtung. 2000 45PS MC01
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Da die Werkstätten heutzutage das Altöl aussaugen, wird so etwas nicht mehr benötigt und dadurch auch nicht mehr verbaut. ;-)
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
Nicht bös sein.....aber....
dein Kommentar ist ja echt ein Hohn....;-))
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Genau dumme Aussage :(
Ich hab mir die Kunstoff Ölwanne mit ablassschraube in Köln gekauft als ich meinen Motor getauscht habe.
Kann ich dir nur empfehlen.
Kostet um die 45€ kpl mit Dichtung.
Ansonst findest du genügend im ebay.
Kann die ne Stahlwanne mit Ablassschraube für 35 anbieten Nagelneu nicht Nachträglich eingeschweisst.
Gibts schon für 25.- in der Bucht
Habe mir gerade auch eine gekauft
Ölwanne heute schon bekommen :)
schlechte Qualität :-x
geht wieder zurück :-P
Kleiner Tipp von mir:
Stahlgruber hat diesen Monat die Ölwanne mit Ablassschraube im Sonderangebot!!!! ;-)
    • man weiß gar nicht was man hier zuerst einfangen soll.... ich versuchs mal:   - Entlüften ist nur nötig, wenn Luft ins System gekommen ist. Also entweder durch Fehler beim Wechsel der Bfl oder durch Tausch von Komponenten wie ABS, HZ oder Radbremszylinder gegen trockene Neuteile. Ein neues ABS wird gefüllt gelagert und geliefert, die andren Teile sind trocken.   - beim reinen Bflwechsel muß nichts entlüftet werden. Durchspülen mit Gerät oder per Pedaltreten reicht.   - bei modernen PKW geht hier nichts am HZ kaputt, das ist vielleicht bei Halboldies so, wo sich nach Jahrzehnten Ablagerungen im HZ bilden, die dann tatsächlich die Dichtmanschetten schädigen können. Hier ist ein Befüllgerät wirklich die bessere Wahl.   - ABS/ESP muß zwingend mit SD Diagnose entlüftet werden, wenn Luft reingekommen ist. Das gilt auch, wenn der HZ gegen einen neuen trockenen getauscht wird, da die Luft dann durchs ABS/ESP rausgeschoben wird und hierbei dieses verseucht.   - beim Tausch des HZ wird empfohlen, per Pedaltreten mit Druck-auf-zu-Lösen-Methode nachzuentlüften, da nur auf diese Weise alle Restluft aus dem Hz ausgeschoben wird. Grund: diese löst sich bei 50-80 bar HZ-Druck in der Flüssigkeit bzw wird so stark komprimiert, daß sie beim Ventilöffnen mit rausgeschossen wird. Kein Befüllgerät schafft das, da bleiben immer Luftperlen im Ventilfedergedärm hängen. Muß aber absolut penibel korrekt gemacht werden (2 Mann die wissen was sie tun) (gerne auch Frauen) (gerne auch Diverse, Dragqueens oder Gummifetischisten, wenn sie schrauben und denken können) (nur bitte keine Ampelspitzenpolitiker oder Beamte, hier erübrigt sich der einschränkende Zusatz).   - Das Reservoir ist ein Teil mit sehr hohen Ansprüchen an Gestaltung und Werkstoff. Jedes Gefrickel hieran mit Heißklebepistolen oder Klebstoffen etc verbietet sich.   - eine fehlerhafte oder gar fehlende Bewarnungseinrichtung ist grob fahrlässig bis vorsätzlich, ein Verlust der Bfl kann hierbei zum gleichzeitigen Ausfall beider Kreise ohne jede Vorwarnung führen.    - für die Remoteleitungen gilt dasselbe - falscher Werkstoff führt mit großer Wahrscheinlichkeit über kurz oder lang zu Undichtigkeiten. Sie werden im Original heiß aufgezogen und verpresst, mit dafür geschaffenen Preßwerkzeugen. Ist kein Schrumpfschlauch, einfach heißwachen und rüberziehen reicht nicht. Verkleben oder Abdichten mit irgendwelchem Zeugs ist grob fahrlässig und funzt nicht.   > kurzum: gut erhaltenes Originalteil suchen und mit Bedacht befallen. Mehr fällt mir nicht ein. Der Behälter vom 451 samt Leitungen wird seit kurzem neu nachgefertigt in O-Teil-Qualität direkt vom Erstaustatter. 450 keine Ahnung.
