_gustav_
Pfieifen ;(
habe ein Pfeifen vom Turbolader (vergleichbar mit einem sich wieder aufladendem Kamerablitz) auf den losen Auspuff zurückgeführt, ist aber leider nach festziehen immer noch da. Leises Pfeifen kommt 100%ig vom Turbo (je nach Turbodrehzahl) und wird heller je schneller der Turbo dreht.
Mir ist es die 40tkm vorher noch nie aufgefallen - ist es normal? Hört sich ähnlich an wie Interferenz - ist es aber net...
Gruß, Gustav
Sicher? :lol: Vielleicht ne geheime Botschaft von Radio Saudi-Arabien an deinen Turbolader, noch mehr Öl zu verbrauchen :-D
Haste auch mal die Kupfermuttern vom Krümmer leicht nachgezogen, sofern noch vorhanden?
gustav, hast du nicht schon einmal einen neuen turbo bekommen! also seit ich neuen habe und auch neuen kat läuft meiner auch anders, manchmal ein leises zwitschern und er läuft ganz anders im leerlauf, wie vorher mit dem alten!
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
