Uwesmart
Kontrollleuchten
Hallo.Gestern leuchteten ganz plötzlich die ABS,und ESP lampen auf, dann fing der Wagen an zu ruckeln,und wurde immer langsamer und blieb dann stehen,hab kurz gewartet und neu gestartet,dann war alles wieder in Ordnung,das Auto wurde 2 Monate wegen Krankheit nicht gefahren und stand nur draußen,kann es sein das es an der feuchtigkeit liegt? Smart Fortwo Bj.2006
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Was hast Du denn für einen Smart, es gibt Unterschiede beim 450er zwischen First Generation (ohne ESP) und der Second Generation (mit ESP).
In diesen Fred wurde ein sehr ähnliches Problem diskutiert. Ich habe die Tage mit dem Fred-Ersteller gemailt, weil ich ein ähnliches Problem hatte.
Meiner blieb jedoch nicht stehen oder wurde langsamer. Sein Problem wurde bislang nicht gelöst. Zwecks TÜV ist jedoch mit einer baldigen Lösung zu rechnen.
Es ist wohl ratsam, den Fehlerspeicher per Stardiagnose auslesen zu lassen, die hinteren ABS Ringe zu sichten kann ja mal nicht schaden und die Funktion der Bremsleuchten zu kontrollieren ist schnell erledigt.
Good Luck!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 15.01.2013 um 18:13 Uhr ]
