ronny1075
Glücksrad ohne Gewinn
nach dem ich gestern die Musik im Auto mal wieder leiser gemacht habe, hörte ich ein Geräusch, wie bei Glückrad. Meine Glücksgefühle hielten sich aber in Grenzen. Ich konnte sehr schnell feststellen, dass das Geräusch durch den Gebläsemotor erzeugt wird. Wenn dieser aus ist, dann ist auch kein Geräusch mehr zu hören. Nun zu meiner Frage, gibt es eine Anleitung über den Aus- und Einbau des Gebläsemotors?
Vielen Dank im Voraus.
PS:
Es können keine Blätter im Heizungsgehäuse sein,da ich einen IR-Filter verbaut habe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 15.01.2013 um 19:06 Uhr ]
Soweit ich mich erinnere einfach in den Fahrerfußraum krabbeln... Quasi in der Mittelkonsole hinter der Schublade. Kann man eigentlich kaum verfehlen :)
Edit: Hier sind noch ein paar bunte Bilder, aber vom 451er Modell...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 15.01.2013 um 19:33 Uhr ]
Gefunden habe ich ihn schon, er ist mit drei Schrauben fest. Aber wie bekomme ich den Gebläsemotor aus dem Heizungsgehäuse, weil direkt hinter dem Gebläsemotor ein etwas größeres Kunststoffteil sitzt. D.h., das einfache Herausziehen ist also nicht möglich. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 15.01.2013 um 19:52 Uhr ]
Bei einem 451 mag es vielleicht so gehen aber beim meinem 450 eher nicht. Nach ca. 4,5cm rausziehen liegt das Teil schon gegen dieses Teil vom Armaturenbrett. Oder kann man den Gebläsemotor dann soweit noch vorne kippen und weiter herausziehen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 15.01.2013 um 20:32 Uhr ]
Ein dickes Dankeschön an einen User, weil er auf meine Email so schnell geantwortet hat und mir eine tolle Erklärung zu meinem Problem gegeben hat. big_ok.gif
ein dickes Dankeschön geht an dich, wenn du die allgemeinheit daran Teilhaben lässt :)
Moin zusammen!
Ja, das wäre toll wenn du uns die Lösung auch verraten würdest - dazu ist das ja hier ein FORUM ! :)
Ich muß da demnächst auch mal ran an das Gebläse!
LG Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
