Moritz7
Luftverteilung 451
Hallo Experten
ist es normal das auf der Beifahrerseite die Windschutzscheibe zuerst frei wird beim
Enteisen ?
Bei meinem Smart geht die meiste Luft in Richtung Beifahrerseite, die Fahrerseite braucht ziemlich lange um frei zu werden.
Es ist ein Smart Bj.2011 also ein 451
Danke
Gruß Moritz
Bei unseren beiden auch so!
Klappe einfach die Sonnenblenden runter dann kann die Luft nicht so schnell da wech.
Bei mir auch. Hatte schon gedacht das es eventuell daran liegt das ich da sitze und Wäre abgebe :roll:
Andersherum wäre es aber praktischer, oder...?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 203.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Das hat meiner auch, aber auch viele meiner bisher gefahrenen Autos.
An was das liegt weiß keiner, der Smart hat einen Walzenlüfter mittig angebracht, warum da die Beifahrerseite schneller frei wird, keine Ahnung.
Da sollten die Entwickler eigentlich darüber nachdenken ob so etwas Sinn macht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 17.01.2013 um 07:38 Uhr ]
Vielen Dank für die Infos, dann brauche ich ja nicht nach einem eventuellen Defekt zu gucken.
Die Idee mit der Sonnenblende werde ich mal testen.
Gruß Moritz
hi,
wieder was gelernt.....
mußte bisher erst 3x die scheibe vom eise befreien.....hab leider immer was vergessen, so hab ich die lüftung einfach laufen lassen
als ich zurück kam war fast alles frei
lg und danke für den tip
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
