rohrmoser1
Schlagen beim Anfahren aus Motorraum
Servus erst mal,
mein Smart schlägt mit einem lauten mechanischen geräusch aus dem Motorraum.
Ebenso in Fahrt beim Gasgeben.
Gelenkwellen und Motorlager sind Okay.
Hat jemand eine Idee?
Gruß aus München Klaus
Platz ist in der kleinsten Hütte
Hallo Klaus.
Willkommen im Forum.
Als Kfz Meister wirst Du sicher die Lager richtig beurteilt haben. Häufig sehen die eingebaut noch ganz gut aus, sind aber völlig fertig.
Kannst Du uns noch mehr Infos geben?
Welcher Smart, Alter, Laufleistung.
Ist das Problem plötzlich aufgetreten?
Gebrochene Flexscheibe! Das ist die Aufnahme der Kupplung und diese schlägt dann gegen die Kupplungsglocke
    • Nun habe ich die ABE oder das Gutachten von Eibach genauer studiert! Bei 6x15 mit 185/55R15 ist eine Gesamt-ET von -50 möglich (hinten)! Vorne habe ich jetzt nicht genau geschaut, geht aber bei 5x15 auch ins Negative! Sind Es Eibach Spurverbreiterungen kostet die TÜV-Abnahme max. 70.00€ 😎
