eXu2040
Webasto Standheizung richtig nutzen
habe nun am letzten Donnerstag die Heizung einbauen lassen.
Habe das Angebot mit T100 für 1.298€ genommen.
Auf dem Hinweg ist mir noch ne Tussi hinten drauf gefahren (Schaden 354€):
die Sara:
Nur Schade heute ist es hier viel zu warm (1°).
Aber meine Gute freut sich auch so.
Die "Heizungsbauer" sind noch von der guten alten Schule und sehr zu empfehlen:
"Auto-Licht Hermann Stahn (Gera)"
Auf dem Rückweg dann gleich zu MB zur Wartung und Reparatur.
Demnächst noch ne neue Batterie.
War ne richtige "Smartwoche".
:-D
Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd
Ich benutze die Standheizung mittlerweile fast immer. Auch wenn ich sie teilweise nur für 10 Minuten laufen lassen. Alleine aus dem Grund, dass ich keinen absoluten Kaltstart haben möchte. Je nach Außentemperatur und Dauer der geplanten Fahrt läuft die Standheizung. Zur Zeit immer 10 Minuten. Auch bei 9° Außentemperatur.
Smart 451
Coupé Passion 71PS
EZ 2009
Grau-Silber
genauso mache ich es auch - ein aufgewärmter Motor kann nicht schaden.
Ach, ich habe meinen Senf ja schon auf der ersten Seite dazu gegeben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 05.02.2013 um 06:31 Uhr ]
Dein Senf war auch einer meiner Beweggründe es so zu machen :-D
Smart 451
Coupé Passion 71PS
EZ 2009
Grau-Silber
Moin moin,
also nach ca. 4 Wochen mit "Heizmausi" (T100)
möchte es meine Frau nicht mehr missen.
Der Smart springt besser an und läuft vom Start an gleich ruhiger.
Bringt auf jeden Fall mehr als ein Popowärmer.
(naja ist auch etwas teuerer)
Die Reichweit konnte ich noch nicht genau testen.
Im Supermarkt hat der Funk nicht funktioniert. Aber das ist kein Wunder, ist ja schon mit dem Handy schwer.
Danke für den Tip mit der Webastoaktion für Kleinwagen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 27.02.2013 um 12:10 Uhr ]
@ ottomike, ich habe meine Zugangsdaten gefunden! SORRY!!!
Ich habe einen Benziner BJ2013 und habe mir eine Standheizung Webasto einbauen lassen mit Smartphonesteuerung. Nach einer Laufzeit von 20min ist meine Windschutzscheibe gerade mal untenrum angetaut und der Rest ist noch vereist bei einer Außentemperatur von ca. 1°C. Stellung des Lüftung auf Windschutzscheibe, Regler auf Stufe 2, Max. Temperatur. War nochmal beim Boschdienst, die sagen alles in Ordnung. Sie hatten den Wagen zum Testen über Nacht und bei ihnen wäre nach 20 Minuten alles aufgetaut gewesen. Heute hatte ich das gleiche Theater wieder. Ich finde auch das die Innentemperatur nicht merklich warm ist. Habt ihr mir noch einen Tipp?
Vielen Dank und beste Grüße,
HC
Ich stelle auf Umluft, dann muss nur die bereits erwärmte Luft geheizt werden.
Ich kenne die 451 Lüftung nicht, aber beim 450 ist die Verteilung auf die Frontscheibe schon richtig ungleichmäßig und es taut erst mal Mitte - rechts und dann langsam links...
Denk auch an deine Batterie, bei kurzen Strecken und viel testerei ist die gern mal leer und die Heizung steigt wegen unterspannung aus.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Servus, stelle die Heizung auf Vollgas und warte ein paar Sekunden bevor Du den Motor aus machst. Dann kommt am nächsten Morgen auch schöne Warmluft aus den Düsen.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
hat der 451 ein mischventil und keine klappen mehr??
hallo, vielen dank für eure hinweise. smart war nochmal beim bosch-dienst, die haben ein paar teil getauscht (wasserpumpe und steuerung) und jetzt steige ich morgens nach 20 minuten laufzeit in ein mollig warmen smart mit komplett freier windschutzscheibe.
gruss hc :lol:
Am 14.03.2014 um 18:10 Uhr hat Kugelcabrio geschrieben:
Funktioniert das wirklich nur dann 100%, denn ich hatte zwischendurch wieder einen Aussetzer. Nachdem ich es aber genauso wie von dir beschrieben mache klappt es reibungslos. Gruss HC
Servus,
funktioniert wirklich nur so. Kommst Du abends heim und es ist relativ warm dann steht der Steller der Heizung eher auf kalt. Stellt man den Motor so ab bleibt der Steller auf kalt und aus dem Gebläse kommt morgends nur so viel warme Luft wie der Steller vor dem abstellen gestanden ist. Stellst Du vor dem abstellen die Heizung auf Vollgas und wartest ein paar Sekunden geht der Steller auf Anschlag Richtung heizen. Dann kommt morgends auch schöne warme Luft.
Uwe
Kann das bestätigen. Bei Fahrzeugen mit automatischer Temperaturregelung wird die Klappe, die die Luft über den Wärmetauscher oder daran vorbei leitet von einem Servomotor angesteuert. Dieser verbleibt im Standheizungsberieb auf seiner letzten Stellung, es findet keine Regelung statt, auch wenn die Innenraumtemperatur deutlich unter den z.B. eingestellten 20°C ist. Um den Innenraum warm zu bekommen muss vor dem Motorabstellen die Temperatureinstellung auf heiß gestellt werden, sodass die Klappe ganz offen ist.
Beim 450 wird die Klappe noch mechanisch über einen Seilzug verstellt. Ist im Prinzip aber das gleiche. Auch hier muss abends die Klappe auf heiß gestellt werden.
ich habe mir gerade einen gebrauchten 450er (Cabrio) Bj. 2006 gekauft.
Da ich mit der Standheizung bislang nur Theater habe, brächte ich bitte mal Eure Hilfe:
Zunächst ließ sie sich gar nicht einschalten, bis ich die Fahrzeugbatterie nun mal vollgeladen habe. Meine Vermutung war, dass sie die Funktion aufgrund zu niedriger Bordspannung verweigerte, was sich offenbar damit nun bewahrheitete.
Wie kann ich bitte überhaupt herausfinden, welches Modell ich verbaut habe, um Euch konkretere Fragen stellen zu können?
Mir ist lediglich bekannt, dass es eine Webasto ist.
Dem Fahrzeug liegt auch eine Smart-Standheizung-Schnell-Anleitung bei, was mich vermuten lässt, dass es sich um keine Nachrüst-Heizung handelt, sondern um eine ab Werk Verbaute. Eine ausführliche Anleitung vermisse ich hingegen in der ausgehändigten Literatur-Sammlung des Smart.
Wenn ich den Handsender (gemäß bei Google gefundener Bilder könnte es eine T70, oder T90 sein) betätige, blinkt manchmal die rote LED nur schnell, manchmal schaltet sich auch die Standheizung dabei ein, ohne dass ich eine Quittung mittels grüner LED zu Gesicht bekomme. Durch Drücken der OFF-Taste lässt sie sich dann aber in der Regel nicht abschalten. Eben ging sie bei erneutem Drücken der ON-Taste(!), wieder unter schnellem Blinken der roten LED, aus.
Manchmal leuchtet die LED des Handsenders nach Tastendruck aber auch durchgehend rot, ohne irgendwelche Resultate, wenn ich die ON-Taste betätige.
Mich würde interessieren, ob bei meinem Modell definitiv eine grüne LED zur Quittung des Schaltbefehls im Handsender leuchten sollte, ob die Betriebsdauer der Standheizung irgendwie einstellbar ist und/oder ob sie sich immer z.B. nach 30 Minuten standardmäßig abschaltet, ob sie bei Einschalten der Zündung automatisch abgeschaltet wird, ob es außer der Bordspannung weitere Bedingungen zum Betrieb der Heizung gibt, wie z.B. Temperaturgrenzen.
Ob sie sich bei Unterschreiten einer bestimmten Bordspannung abschaltet, damit das Fahrzeug noch gestartet werden kann, ob sie nur bei verriegeltem Fahrzeug einschaltbar ist und weitere derartige Dinge, die ich eigentlich von einer Bedienungsanleitung erwarten würde.
Es wäre nett, wenn Ihr mir dazu weiterhelfen würdet, bzw. könntet. Danke!
Gruß Michael
Also wenn es eine von Werk verbaute Standheizung ist, müsste sich in der Nähe der Türen innen ein Aufkleber befinden mit dem Typ der Standheizung
Ah, super, da werde ich später mal nachsehen, Danke!
Übrigens hat mich das seltsame Verhalten meiner Heizung nicht ruhen lassen. Ich habe einfach mal die Batterien im Handsender erneuert und siehe da - jetzt funktioniert es. Der Handsender leuchtet wenige Sekunden konstant rot, danach signalisiert er den Betrieb der Standheizung mittels kurzem, periodischem Aufblitzen der ebenfalls roten LED.
Das Abschalten dauert zwar eine gewisse Zeit, funktioniert aber nun auch zuverlässig.
Ich gehe mal davon aus, dass da erst mal eine Brennkammer und/oder Leitung leergeheizt  werden muss?
Wenn ich die Typenbezeichnung gefunden habe, reiche ich nochmal Daten nach, vielleicht kann mir ja jemand meine obigen Fragen dann beantworten.
bearbeitet von Papi32
Ich bin ja schon alt, aber ich kannte eigentlich nur Standheizungen die von Benzin/Diesel gespeist werden.
OK auch Strom, aber dann aus der Steckdose wie es in den Skandinavien üblich ist (Steckdose zB im Grill).
Als dritte Art die als Zusatz wenn der Motor läuft (Diesel) schneller den Innenraum wärmt.
Ist das ein Versuch, sich bereits bei meinem zweiten Beitrag in diesem Forum an meiner Wortwahl zu ergötzen und unsere Beziehungsebene zu klären oder wie ist das zu interpretieren?
Mangels detaillierterer Ausführungen deute ich das mal als Scherz auf meine Anwendung des Begriffes "Brennkammer".
Was Du im Sinn hattest, war vermutlich eine Brennstoffzelle, die hier allerdings keine Erwähnung fand.
vor 9 Stunden schrieb Papi32:
Ja, die Heizung "läuft" nach und das muss auch so. Es wird die Kraftstoffzufuhr zur Brennkammer😁 abgeschaltet und danach läuft der Lüfter noch ne Weile um diese runterzukühlen und leerzublasen.
Mal einfach erklärt...
So, Typenschild gefunden, Danke an Tim Taylor von Tooltime. 😄
Es befindet sich unter dem Teppich im Kofferraum, mittig vor der (naja) "Motorhaube".
Es ist also eine Thermo Top E.
Leider gehen aus den im Web gefundenen Unterlagen leider aber noch keine Antworten auf meine Fragen hervor, die ich hier nun nochmal zusammengefasst aufliste:
- Ist die Betriebsdauer der Standheizung irgendwie einstellbar, vielleicht mittels Tastenkombination am Handsender? (Eine Vorwahluhr ist leider nicht verbaut)
- Schaltet sich die Standheizung ansonsten nach einer bestimmten Zeit immer von selbst wieder ab oder läuft sie, bis der Tank oder die Batterie leer sind?
- Wird sie bei Aufnahme des Fahrbetriebs automatisch abgeschaltet oder läuft sie weiter?
Danke schon einmal im Voraus
Gruß Michael
Ich würde einen Bosch-Dienst aufsuchen. Die habe die meisten Standheizungen eingebaut...
Klick mal: Schau mal hier Bei Seite 3.1.1 steht doch wie sich das Gerät ein-/aus schaltet
Es handelt sich um eine "Zusatzheizung"
"Mit dem Starten des Fahrzeugmotors wird die Heizung in Betriebsbereitschaft gesetzt. Ist die Temperatur des Wasserkreislaufs unter 60° C, die Außentemperatur unter 5° C (Option mit Außentemperaturfühler), beginnt der Startvorgang."
bearbeitet von greatoldman
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
