Tuggerfahrer
Keine Power nach DPF-Einbau
ich habe ein Problem mit dem Smart meiner Tochter. Sie hat sich in ihren Smart 450 Bj. 2004 mit ca 175tkm einen Partikelfilter einbauen lassen.
gestern bin ich das Auto gefahren und musste feststellen dass der Smart nur noch 125 fährt und im oberen Drehzahlbereich sehr träge ist.
Liegt das am Einbau des DPF oder ist es doch das AGR?
Das ist übrigens noch nie gereinigt oder getauscht worden :-D und in den Notlauf ist der Smart auch nicht gegangen.
Für was einen Kombi :-? Es geht auchso :-)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
das war ein neuer.
und der Einbau wurde auch in einen Fachwerkstatt (MB&SC) durchgeführt
ich habe mir im Dez. 2012 auch einen DPF beim SC einbauen lassen und konnte keinen Leisungsverlust feststellen.
War das direkt nach dem Einbau des DPF festzustellen ?
Wenn ja würde ich das SC nochmal kontaktieren und das Problem ansprechen.
Grüße aus LU
John
Beim ordnungsgemäßen Einbau des RPF kann es eigentlich nicht liegen weil die nachträglich verbauten Filter-Systeme nicht geschlossen sind.
Wir fahren 2 cdi´s beide mit nachgerüsteten RPF-n und beide lassen sich ohne Probleme bewegen.
Wobei 125km/h ja so schlecht nicht sind ;-) aber bei der Laufleistung sollte man sich doch mal die Mühe machen und das AGR reinigen.
Gruß Carsten
Ich habe meinen Filter jetzt ca. 30.000 km drin und kann keinen Leistungsabfall feststellen.
afo
Also..
Das Auto war jetzt in der Werkstatt und dabei wurde auch das Ventil gereinigt...
jetzt ist wieder alles wie früher...
Danke für die Rückmeldungen und die Wortmeldungen zu dem Thema.
Habe auch nen dpf. Der leistungsabfall ist enorm. Da hilft auch das reinigen des agr-ventils nicht und wer was anderes behauptet liegt damit falsch. Der leistungsabfall ist vergleichbar mit der Benutzung der Klima. Der Mehrverbrauch steigt dadurch auch an. Habe den Vergleich hier gemacht. Nach Einbau des dpf stiegt der verbrauch um ca. 0,7l/100km an. Wer jetzt meint, dass eventuell was anderes kaputt ist und diesen mehrverbrauch hervor ruft. Als der dpf entfernt wurde stiegt die Leistung wieder, der Verbrauch ging auf den normalen Wert zurück.
wenn du nicht auf das Ding angewiesen bist (grüne plakette) oder diesen noch nicht eingetragen hast, dann schmeiß den Scheiß raus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von mitsubashy am 10.02.2013 um 22:54 Uhr ]
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
