eightyone
Body Panels preise
Sind die Body Teile beim Smart lackiert oder ist das Plastik durchgefärbt?
Und wo kann man nachsehen bzw. weiss jmd. was folgende Teile in schwarz (gabs nur ein schwarz beim 451 von 2009?!) kosten?
http://www.itibitismart.com/photos/cut_aways/smart_body_panels.jpg
Teil 11, 13, 4
Danke im vorraus
Geschwindigkeit spielt keine Rolle,
wenn du Wichtig bist wartet man auf dich.
es gibt nur ein Scharz und die Teile sind bis jetzt noch lackiert käuflich. Teil 4 z.B. ca.€ 95.-
Ich hätte noch einen Satz schwarze Panels im Keller den ich günstig verkaufe.
Falls interesse einfach ne PN.
Homer
Hast ne PN.
jmd zufällig noch die anderen Preise?
Man möge mich schlagen, aber meines Wissens nach sind die Panels durchgefärbt.
Oder gibt es auch lackierte (Tailor Mades mal ausgenommen)? ;-)
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
Ich werde Dich nicht Schlagen, unsere sind durchgefärbt! Allerdings das einfache Rot. Das wahre Blau der Kugel war lackiert!
Das ist SMARTA!
Fühle dich geschlagen naidhammel :-D :lol:
Die Panels sind Lackiert. Es gibt bei einigen Zubehörhändlern unlackierte Teile. Mir hat ein Lackierer erzählt, dass es die Lackierten Teile aus kostengründen nicht mehr lange geben soll.
Danke für die steilvorlage.
Homer
@ Sniper163
Wir sprechen hier über einen 451!
450 = Kugel
451= Würfel
Homer :-D
@Homer J S.
Richtig! Der Rote= Würfel= 451 Durchgefärbt!
Der Trueblue Blaue= Kugel= 450 lackiert!
Eigentlich hatte ich auch beim Roten Lack erwartet, aber ich hab unten an der Frontschürze tiefe Rillen vom Werksangehörigen!
Ich vermute mal die Metalliclacke lassen sich nicht durchfärben.
Das ist SMARTA!
Danke das Ihr mich aufgeschlaut habt.
naidhammel
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
