Golf4
Ctek COMFORT INDICATOR PANEL M8 1,5 oder 3m ??
Hallo auch,
wollte mir ein CTEK MXS 5.0 und dieses Ladepanel kaufen.
Wollte das Lagegerät im Smarty (451) und A3 nutzen. Darum das 5er.
Bei Amaz.. gibt es nur die 1,5m Version des Panels.
Reichen die 1,5m wenn ich das Panel auf die Fahrerseite baue?
Dort ist im Carport auch die Steckdose, würde so optimal passen.
Hat jemand Erfahrungen?
Danke und Grüße!
Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd
Habe auch das 5er mit dem compfort Indikator....aber der ist weder 1,5m geschweige denn 3m???
Fuer den roadi mit Frontwanne waere aber 1,5 net schlecht,...
Hast Du mal einen Link?
Moin moin,
habe lange gesucht nach einem Einbauort für die Ladesteckdose. Die 1,5m sind auch im Smart nicht viel.
Da das Ladegerät eh dann immer Fußraum liegt und ich nix am Armaturenbrett rumbohren wollte, hab ich mir diesen "Mittelpfosten" auserkoren.
Hier ein paar Bilderchen vom Einbau:
Noch besser wäre natürlich eine Ladesteckdose "aussenbords".
Grüße!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 26.01.2013 um 16:53 Uhr ]
Hallo Golf4,
sehr gute Idee. Vielen Dank für den Tipp, habe auch einen Einbauort gesucht. :)
bluewolf
Aber aufpassen.
Dieser Pfosten ist scharf wie eine Rasierklinge.
Habe das Teil etwas mit der Feile entgratet und die Kabel für OBD und Ciganzünder isoliert.
Also ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Diese Verkleidung (4-Schrauben) abgeschraubt.
2. Kabel von Ziganzünder abgezogen
3. OBD-Buchse abgeschraubt (2x Schrauben) und entriegelt damit man das Gehäuse vom ODB abbekommt. Kann nix passieren.
4. Klebeband als Schutz und zum Markieren auf die "Lochstelle"
5. Löcher reingesägt und Vierkantloch hingefeilt
6. Ladebuchse eingefädelt (noch nicht richtig eindrücken sonst stört der Pfosten)
7. Ziganzünder und OBD wieder anstecken/schrauben
8. Gehäuse anschrauben Ladebuchse eindrücken
9. Kabel von Ladebuchse nachziehen und am Kabelbaum mit Kabelbinder festmachen
10. +/- Polklemmen anschrauben
- Feddich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 28.01.2013 um 20:48 Uhr ]
Hallo Golf4,
hat etwas gedauert, nun ist es aber drin. Vielen Dank noch einmal für die detaillierte Anleitung.
Viele Grüße
bluewolf :)
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
