cdicabrio2003
elektronische Abregelung aufheben
wollte mal fragen wieviel man maximal aus einem Smart Dieselmotor Baureihe 450 rausholen kann, wenn die elektronische Abregelung aufgehoben wird? Also km/h? :-D
Diesel Leistungssteigerung
Mit unserem Leistungskit D65 steigt die Leistung des 799 cm³ Dreizylinder-cdi-Turbomotors von 30 kW/41 PS auf 48 kW/65 PS an. Das maximale Drehmoment wächst von 100 Nm bei 2000/min auf 145 Nm bei ebenfalls 2000/min an. Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 135 km/h wird aufgehoben, so daß die Höchstgeschwindigkeit je nach Bereifung bei ca. 165 km/h liegt.
Quelle
Am 21.01.2013 um 11:02 Uhr hat cdicabrio2003 geschrieben:
Das ist auch ein wenig von der Übersetzung abhängig, je nachdem, ob es das kurz oder lang übersetzte Getriebe ist!
Ab 2006 wurde ja im Zuge der Vorbereitung auf den RPF ein kürzer übersetztes Getriebe eingebaut, dessen Drehzahlniveau wesentlich höher liegt als bei den bis dahin verbauten Getrieben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.01.2013 um 14:32 Uhr ]
Am 21.01.2013 um 14:24 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
Danach hat er doch nicht gefragt.
Ist doch immer wieder erstaunlich , dass Antworten auf nicht gestellte Frage erfolgen ???
Hier erkundigt er sich nach Leistungssteigerung durch den Lufteinlass
Wo wird V-max Aufhebung only für einen 41PS Diesel angeboten :-? für ein Ergebnis von ca. 141km/h ist wohl jeder Euro zu viel :roll:
Tuning für Smart Typ 450 Diesel 41PS auf 55 PS
Original-Chip nach MDC Programmierung
Leistung
30 KW / 41 PS 40 KW / 55 PS
Drehmoment
100 Nm 130 Nm.
135 km/h 155 km/h
Quelle
besser? :-D
Am 21.01.2013 um 14:38 Uhr hat cdicabrio2003 geschrieben:
Kann man den Motor auch auf über 200 km/h ausreizen? :lol:
sicher, die hinteren Kotflügel demontieren - Traktorräder drauf eine laaaange abschüssige Strecke suchen :lol: :lol: :lol:
Am 21.01.2013 um 14:54 Uhr hat pst1100 geschrieben:
Leistung
Drehmoment
100 Nm 130 Nm.
135 km/h 155 km/h
Quelle
besser? :-D
Papier ist geduldig :lol:
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Je nach Fahrweise länger als ein ungechipter bei anderen Fahrern oder auch nur halb so lang oder noch weniger...
Eine Antwort darauf kann dir keiner geben! Das bestimmst du mit deinem rechten Fuß.
Entweder Leistung oder sparsam. Ein Smart ist nun nicht gerade windschlüpfrig und für eine hohe Km/h benötigt man nun mal PS und diese erzeugt man mit Brennstoff.
Willst Du schnell sein, hättest nen Benziner nehmen müssen oder nen ganz anderes Auto
Also ich hatte den Eindruck, dass (zumindest mein) CDI die 135km/h bis in den Begrenzer schafft, aber danach nicht mehr viel passieren dürfte.
Gechippt lief er dann GPS 155km/h.
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
