Jehko
Hilfe, Scheibenwischer und Düsen defekt? 450
Sauwetter und dann bleiben die Scheibenwischer mit einem Male stehen. Sowohl vorne als auch hinten und beide Sprüdüsen sind ebenfalls in Urlaub. Eine Idee woran es liegen kann? Bin kein großer Tüftler aber zu geizig für das Smartcenter :). Könnte es irgendeine Sicherung sein? Steuert der Scheibenwischermotor auch die Sprühdüsen?
Danke für Eure Tipps.
Grüße,
Jens
Hi, bei mir war es die Sicherung 20 die defekt war fahre aber einen 451 könnte sein das es bei dir auch so ist.
Der Moment an dem du dem tot am nächsten bist ist der Moment an dem du am meisten Spaß am leben hast.
Ringtool: Golf 3 GTI 20 Jahre Jubi
Altagstool: Smart Fortwo 451
Showtool: Golf 4 R-Line
Also wenn es sich noch immer um den gleichen Smart handelt wie in Deinem letzten Fred, nämlich um einen cdi Baujahr 2005, dann handelt es sich um einen so genannten SAM Smart, nämlich mit SAM Modul als Zentralelektrik.
Und da müsste dieses die Sicherungsbelegung dazu sein!
Wie Du in der Liste siehst, ist die Sicherung 2 für die Scheibenwischer und die Waschpumpe zuständig.
Der hintere Wischer ist zwar über die Sicherung 17 abgesichert, aber das kann auch eine Folgeerscheinung sein.
Wie Phil schon geschrieben hat, könntest Du aber auch die Sicherung 20 mal nachschauen, es ist nämlich häufig so, vor allem beim 451er, daß die Sicherungen der Wischer in Ordnung sind und das Problem aus einer anderen Sicherung resultiert, welche die Steuerungsfunktionen des Wischhebels selbst absichert!
Könnte es sein, daß Du den Frostschutz für die Scheibenwaschanlage etwas vernachlässigt hast und die Pumpe bei den tiefen Temperaturen eingefroren ist?
Dies ist nämlich am häufigsten der Grund für eine solche Malaise!
Schau mal die Sicherungen nach und berichte weiter!
By the way, was ist eigentlich aus dem Problem aus dem oben verlinkten letzten Beitrag von Dir geworden?
Da hast Du leider nix mehr zu geschrieben.
Mir wäre nämlich zu der Beschreibung, daß die Cockpitbeleuchtung und das Standlicht beim Betätigen der Bremse aufleuchtet, noch was eingefallen!
Normalerweise kommt ein solches Verhalten zustande, wenn ein falsches Glühbirnchen in die Rückleuchte eingesetzt wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.01.2013 um 12:58 Uhr ]
Super danke. Fostschutz war drin, werde aber gleich mal die Sicherung checken. Den alten Post habe ich auch beantwortet. Es war tatsächlich nur eine kaputte Rückleuchte. Keine Ahnung warum die eine solche Fehlermeldung hervorrufen kann, aber die Reperaturkosten waren noch so eben im Budget (0,79€ :) )
Am besten die Sicherungen mit einem Ohmmeter oder Durchgangsprüfer durchmessen!
Vom optischen Eindruck her hat sich da schon mancher täuschen lassen! ;-)
Ein Tipp kauf die Sicherung nicht bei Smart. Ich habe für eine Mini 10 Amper Sicherung 2,38.- bezahlt. :evil:
Sicherung aus dem Baumarkt und alles läuft, war nur die 2. Vielen Dank!!!
Na also, und wieder ist ein Problem kostengünstig gelöst!
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Und vielen Dank für's Feedback! :)
frostschutz im wischwasser? nicht das die pumpe festgefroren war...
Und zack, da standen sie wieder.
Heute, bei 12 Grad Außentemperatur, Heckscheibenwischer angemacht und aus war die Maus. Werde morgen mal beide Sicherungen wechseln, ansonsten habe ich keinen Plan. Gefroren kann da ja nichts mehr sein. Frostschutz hatte ich auch über die kälteren Tage eigentlich genügend drin.
So, beide Sicherungen getauscht. Heckscheibenwischer wieder mit angemacht und nach zwei mal wischen war es vorbei. Werde nochmal neue Sicherungen holen und probieren, ob es nur am hinteren Wischer liegt, oder ob ich beim ziehen des hebels auch das Sprühsystem aktiviere und dieses den kurzen verursacht. Habt ihr sonst noch eine Idee?
Eventuell ist die Welle des Heckwischers festgegammelt. Dadurch zieht der Motor einen so hohen Strom, dass die Sicherung durchbrennt.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
