smarterkater
Retourgang
Hallo!bin neu registriert,GrüßGott wie man in österreich sagt!:)Habe einen 12 j.alten mhd,retourgang zeigt meist O im ersten schaltbild, erst bei einigem hin- und her (anfahren vorwärts) zeigt sich (manchmal nach einigen versuchen)das erlösende R.Hat jemand einen rat? Danke
Softwareupdate oder im schlimmsten Fall neue Kupplung!
Am 23.01.2013 um 16:33 Uhr hat smarterkater geschrieben:
Hmm, dass es 2001 schon einen mhd gab wäre mir neu. :roll:
in der zulassung steht MC01,werde heute abend die kürzel am heck des autos nachschauen,jedenfalls ein diesel mit 799 ccm und 30 kw.
noch ein nachtrag, bei erreichen der betriebstemperatur ist das einlegen des retourganges einfacher, 1x ersten gang einlegen,kurz anfahren,dann akzeptiert er das R. :)
Wieso schreibst Du dann, daß es ein "mhd" ist? :-?
mhd ist das Kürzel für micro hybrid drive, damit ist die Start-Stop-Anlage gemeint, die es aber erst beim 451er Smart gab, also beim neuen Modell!
Ein MC01 ist aber normalerweise ein 450er Smart!
Dein Problem könnte vom Bremslichtschalter kommen! Der ist beim Smart nämlich eine Schwachstelle!
Bist Du sicher, daß Du beim Schalten in den Rückwärtsgang auf der Bremse stehst, das ist zum Schalten aus N nach R nämlich Voraussetzung!
Wenn Du ganz sicher das Bremspedal betätigst, könnte es sein, daß der Bremslichtschalter am Sterben ist!
sorry für die verwirrung um mhd, dürfte cdi sein. Trotzdem danke,werde das mit dem bremslicht checken,habe beim durchstöbern des forums jetzt über die "schwachstelle" bremslicht schon öfters gelesen.Sollte der fehler behoben sein,werde ich hier schreiben
nochmals danke :)
bin jetzt in der 1.besitzwoche ca 500 km gefahren, funktioniert einwandfrei,also kein fehler.Dürfte am fahrer gelegen sein,habe als smart schaltneuling das erforderliche sensibilität für die schalthebelstellungen und das drücken des bremspedals vermissen lassen. Also fehler behoben nach update des fahrergehirns.
Am 24.01.2013 um 09:23 Uhr hat smarterkater geschrieben:
Vorsicht, auch wenn das Bremslicht funktioniert, ist noch lange nicht sicher, ob der Bremslichtschalter in Ordnung ist und die Bordelektronik eine getretene Bremse angezeigt bekommt, denn der Schalter hat zwei Kontakte, einen fürs Licht und einen für die Bordelektonik.
Stefan
Am 29.01.2013 um 13:52 Uhr hat steve55 geschrieben: denn der Schalter hat zwei Kontakte, einen fürs Licht und einen für die Bordelektonik.
Danke für den tipp,
Gruß aus dem schneereichen westlichen W (aber nicht Wuppertal)
    • Hallo, danke für die AW. Der Unterboden ist versiegelt auf Wachsbasis. Mein Fahrzeug ist ein Alltagsfahrzeug, deswegen ist der klassische "Witz" Tipp in der Garage stehen lassen keine Option. Ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, ich möchte den kleinen aber so lange fahren wie möglich.    Wie gesagt Unterboden ist auf Wachsbasis versiegelt, kann ich damit in eine Waschanlage für die Unterbodenreinigung?
