sercio
Gangwechsel nicht möglich bzw bleibt immer neutral
Mein Smart 451 Bj 2007 84ps hat ein komisches Problem.
Manchmal wechselt es in die N Gangstellung und lässt sich von dort nicht mehr rausnehmen.
Es passiert meistens wenn ich an einer Ampel stehe bzw zum Stillstand gebremst habe.
Ich versuche vergeblich danach den 1. Gang oder den Rückwärtsgang einzulegen aber es bleibt stur in der N position und nach paar Sekunden fängt es an zu blinken. Wie gesagt kommt es sehr sporadisch und eig nur wenn der Motor schon warmgefahren ist.
Manchmal muss ich den Motor 4-5 mal neu starten um endlich wieder vernünftig Fahren zu können.
Was glaubt ihr woran das liegen könnte?
Danke im Vorraus!
Vermutlich Bremslichtschalter!
Was passiert wenn du den Ganghebel dabei nach vorne drückst?
Am 23.01.2013 um 19:37 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Du musst den Hebel nach vorne gedrückt halten. ;-)
Ne! ;-)
Am 23.01.2013 um 17:33 Uhr hat sercio geschrieben:
wieviele KM hat er denn?
Wurde schon mal die Getriebesoftware erneuert?
Wurde die Kupplung schon mal erneuert?
C.D.L
Hallo nochmal,
ich würde zuerst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und prüfen lassen, ob eine neue Getriebesoftware aufzuspielen ist.
Der 451 hatte in den ersten zwei Produktionsjahren einige Probleme mit der Schaltung/Kupplung.
Kann aber auch wie bereits weiter oben erwähnt wurde "nur" der Bremslichtschalter sein.
Wenn er die Probleme hat, probiere mal ob er schaltet, wenn Du vorher einige male das Bremspedal etwas fester trittst.
C.D.L
PS
Lesestoff
