Uwesmart
Bremslichtschalter
Hallo. Eine frage. Wo genau sitzt der Bremslichtschalter? kommt man da leicht dran?
Fortwo Bj.2006
Gruß Uwe
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Der Bremslichtschalter sitzt im Zwischenboden des Smart unterhalb des Bremspedals in einer Black Box verbaut!
Nach dem Absenken des vorderen Teil des Unterbodens kommt man an diese Box ran!
Klick mich!
Musst nur berücksichtigen, daß es sich hierbei um eine englische Beschreibung mit den Bildern eines Rechtslenkers handelt!
Beim Linkslenker sitzt diese Box natürlich auf der Fahrerseite! ;-)
Am 24.01.2013 um 09:00 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Beim Rechtslenker interessanterweise auch.
Ist klar! Hab mich blöde ausgedrückt!
Ich wollte damit andeuten, daß die beim Linkslenker im Zwischenboden auf der linken Seite des Fahrzeugs ist und beim Rechtslenker auf der rechten Seite.
Ist aber ohnehin egal, wenn Du den vorderen Teil des Unterbodens abgelassen hast, kommt Du da überall ran!
DANKE.Jetzt weiß ich wo der versteckt ist.
    • Stethoskop meinte ich Stroboskop, Stethoskop, Mikroskop, Endoskop, Laryngoskop, Otoskop und Hokuspokuskop – da kommt man durcheinander. Das Anlassrelais konnte als Ursache ausgeschlossen werden. Ich habe testweise das baugleiche Relais für das Schaltgetriebe ausgetauscht, da beide identisch bezeichnet sind. Das Problem blieb jedoch unverändert. Zunächst hatte ich angenommen, dass es sich eher um ein mechanisches Problem handelt. Allerdings ließ mich die konstante Dauer des Phänomens zweifeln – ähnlich einer mechanischen Uhr, die trotz externer Einflüsse gleichmäßig läuft. Die Tatsache, dass der Anlasser scheinbar exakt so lange aktiv bleibt, wie es das Steuergerät maximal vorsieht, deutet darauf hin, dass die Abschaltung nicht korrekt erfolgt. Das bringt mich zurück zu meiner ursprünglichen Frage: Welches Bauteil oder Signal bestimmt im ZEE-Steuergerät (Smart 450 CDI, Baujahr 2002), wann der Anlasser abgeschaltet wird? Falls jemand genauere Informationen zur Funktionsweise der Anlasssteuerung bei diesem Modell hat, wäre ich dankbar!
