Bandi
BICONI Typ 66 Seitenschwellerrohre ABE gesucht
Hallo zusammen
wer könnte mir eine Abschrift von einer ABE zur Verfügung stellen?
Es handelt sich um die Edelstahl Rohre von "BICONI"
Auf dem Aufkleber steht:
Biconi Smart seitenschweller Typ 66
, eingeschlagen ist noch die Nr. 60805, welches wohl die KBA Nr. ist
Viiiielen Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandi am 26.01.2013 um 17:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandi am 27.01.2013 um 09:40 Uhr ]
Hat wirklich keiner die Schwellerrohre von BICONI montiert ?
Hallo Bandi,
meiner scheint auch von Biconi zu sein, doch die Kbanummern sind nicht identisch warum auch immer.
Ich hoffe du findest noch jemand der die gleichen hat.
Smarten Gruß Otavo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandi am 05.02.2013 um 11:57 Uhr ]
High!
Für die Seitenrohre braucht man beim 450er keine ABE haben! Frag' doch einfach mal beim TüV nach ob das bei deinem auch so sein kann!?
Viel Erfolg!
Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
Smarrrt, danke für die Antwort !
Werde mal nachfragen.
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
