Blade
Genauigkeit eines 200km/h Tachos?
Hallo kann mir jemand sagen wie genau ein angepasster 200km/h Tacho ist.Mir kommt es ziemlich langsam vor wenn ich 40km/h und 60km/h fahre. :)
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
The best there is the best there was and the best there ever will be
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 15.05.2002 um 15:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 10.06.2002 um 11:28 Uhr ]
Ich hab bei inzwischen 5 Messungen feststellen können dass der Orginaltacho ziemlich haargenau läuft. :-x
Beim TTP-Tacho siehts zum Beispiel ein wenig anders aus. Der eilt ein wenig vor, so max 5 kmh denke ich. Das wird wohl auf jeden Tuning-Tacho zutreffen, bei manchen mehr, bei manchen weniger.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
ich darf Euch ein kleines Geheimnis verraten:
Die von nahezu allen Tunern verwandte Tachoanpassungssoftware arbeitet mit einer spürbaren Voreilung.
Ich selbst habe ebenfalls die Möglichkeit Tachos anzupassen und kann entweder eine 0%- oder aber 8% Voreilung programmieren.
Vielleicht hilft diese Info, endlich das Geheimnis der ach so schnellen "Super-Smarts" ein weing zu durchleuchten.
Gruß BAP
Gruß BAP
Ich nochmal,
Weg in Metern geteilt durch Zeit in Sekunden
multipliziert mit 3,6 ergibt die Geschwindigkeit in km/h.
An allen mir bekannten Autobahnen gibt es Kilometerangaben, die sehr genau vermessen sind.
Also ran an die Stopuhren und wundern.
Gruß BAP
Gruß BAP
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 25.08.2002 um 19:26 Uhr ]
***Gruß GDT***
***Gruß GDT***
Dann ist das also nicht nur so ein Gefühl sondern hat seine Richtigkeit.War schon etwas verwundert. :-?
Am 15.05.2002 um 15:56 Uhr hat GDT geschrieben:
Ich hab mir eine Liste mit den verschiedenen Drehzahlbereichen (von 3000-5100 im 6. Gang) gemacht und anhand Übersetzung, Drehzahl und Reifenabrollumfang (der eine sehr große Rolle spielt) ein wenig rumgerechnet. So hat man auch einen Überblick über seine tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit.
Manche Fabelrekorde würden dann kläglich innerlich zusammen fallen. :-D :-D
*********** 8-) Gruß Udo 8-) *********
----------------------:-D :-D--------------------
Gruß BAP
Irgendwann erschlag ich mich noch selbst !!
Wieder hab ich mich verklickt.
Genau das lieber Udo erzähl ich hier schon länger, und die meisten denken, ich wolle nur stänkern.
Kannst ja mal nachsehen: 195/45/15 bei ca. 4.800 ergeben knapp 165 km/h.
Dafür braucht mein Smart aber 85 PS, komisch ist immer nur, dass die Smarts mit weniger Leistung teilweise richtig viel schneller fahren sollen.
Als noch der ...Chip drin war, waren es bei gleicher Bereifung ca. 4.400 bis 4.500 U/min
Des Tuners HP sagt aber V/max ca. 170 km/h....., dass ich mich nicht totlache.
Gruß BAP
Gruß BAP
Ich hoffe ja das die Abweichung im gesetzlichen Rahmen bleibt!? :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 25.08.2002 um 19:27 Uhr ]
***Gruß GDT***
Hab auch nen 200er Tacho drin.
Weil ich dem Ding auch erst nicht getraut hab, hab ich mal Autobahn-Leitpfosten gezählt bei konstant Tacho 120 ... bisschen gerechnet und raus kam was mit echten 117,5 km/h, also absolut im grünen Bereich.
Appropos grün :-D ... die hab ich mal angesprochen und bin Tacho 50 dran vorbei gerauscht, die ham mit zittriger Laser-halte-Hand 48,5 gemessen ... auch ok find ich.
Das mit der Berechnung kann man auch hier machen! :-D
Habe es gerade mal mit einem BMW Tacho verglichen.Laut meinem Tacho 60km/h->BMW Tacho 52km/h.Mein Tacho 40->45km/h der BMW Tacho genau 30km/h.Das ist ja eine Abweichung von ca.12,5%.Ist das nicht etwas viel! :-x
Hi Leute,
warum nehmt Ihr alle so absolut kuriose Meßmedien, jede Autobahn hat die absolut unbestechlichen Kilometerangaben rechts oder links zu stehen ????
BMW-Tacho, Leitpfähle, Tip-Top-Schritte, jetzt fehlen nur noch die Angaben der sowieso nie lügenden 200 km/h Tachos.
Gruß BAP
Gruß BAP
Danke für die vielen Antworten.Muss man eigentlich den Tacho mit einem Computer programmieren?War nämlich bei einem Tuner der hier im Forum Werbung macht.Dort wurde der Tacho ausgebaut die Nadel abgenommen in die Mite gesteckt nach links verschoben und nochmal in die Mitte gesteckt und wieder nach links verschoben.Das ein Computer angeschlossen wurde habe ich leider nicht gesehen oder geht das garnicht anders??? :-? :-?
Hi Blade! Bin mir nicht ganz sicher! Ich glaube aber das ein Computer benötigt wird. Dieser wird an den CAN-BUS angeschlossen. Auserdem steht doch weiter vorn hier im Thread etwas von Tunern die eine Abweichung programmieren können von 0%-...%. Also wird wohl ein Computer benötigt. Entweder du hast den Computer nur nicht wahrgenommen, oder der Tuner hat irgendeinen Trick (?) angewendet.
Mfg
firesmart 8-)
woys.php?,C,3,PLZ,15712
think clever, think SMART!!! ;-)
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
    • Das Problem liegt hier doch etwas anders. Der Motor läuft nur mit halber Leerlaufdrehzahl. Das ist definitiv nicht normal.    Auch hier würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.    Ist die neu eingebaute Lima original Smart oder ein Aftermarket Teil? Wäre auch nett zu wissen ggf. welches.    Bitte alle Rückfragen beantworten. Danke.    Ich hätte da noch eine Idee: Mal während des Startens von einem anderen Fahrzeug überbrücken und währenddessen dessen Motor mit etwas erhöhter Drehzahl laufen lassen. Tritt das Problem dann auch auf oder nicht?    Alles was ich hier empfehle läßt sich mit Hobbymitteln mit geringem Aufwand umsetzen.
