Suave
Smart 450 Lichtschalter
Lichtschalter defekt, oder macht Probleme?
1. Ein gebrauchter Schalter lohnt sich nicht, da diese i.d.R. ebenfalls schon defekt sind, oder sich ebenfalls bald verabschieden. Das wäre raus geschmissenes Geld.
2. Versuche mal im SC einen Kulanzantrag zu stellen. Je nach SC/Mitarbeiter kann es sein, dass der Schalter kostenlos getauscht wird (so war es bei meiner Kugel), auch wenn das Fahrzeug schon seine Halbwertzeit überschritten hat.
3. Es gibt hier reichlich Info´s, um auch einen defekten Schalter mit ein bisschen Geschick wieder funktionstüchtig zu bekommen.
Maikel
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
Ich war gerade letzten Freitag beim SC. Angekommen-Kulanzantrag gestellt-wurde angenommen-Lichtschalter ausgetauscht-vom Hof fahren.
Dauerte gerade einmal knapp 20 Minuten
Rechtschreibfehler werden extra eingebaut um gefunden zu werden ;-)
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
