cabby
(V)Smart Navigation Radio Blau Original mit Code
habe in der Garage noch ein Smart Navigation Radio zu liegen das originale Navigation & Sound glaube heißt das...
ist in Blau und natürlich mit Code und Software...
in den ersten Smart Modellen wird eine Can Adapter Box benötigt von Dietz, da das Tacho kein geschwindigkeitssignal hat, diese Box ist auch dabei
RADIO MIT CODE
SOFTWARE
CAN ADAPTER BOX FÜR DIE ERSTEN SMART
GPS ANTENNE
also einbauen und losnavigieren.....
Preislich dachte ich an 250 € incl Versand...
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
