cabby
(V) Edelstahl Lüftungsgitter vorn Unterm Kühlergrill Oldliner
habe ein Nagelneues Oldliner Edelstahl Luftergiter für unten also unter dem Kühlergrill rumliegen Nagelneu nie verbaut gewesen da ich n cabrio habe passt es nicht wusste ich aber nicht...
preis mit versand 30 €
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
