cabby
(V) Edelstahl Frontschutzbügel IGA mit Halter und ABE
verkaufe hier einen IGA Frontschutzbügel vom Smart 450 mit den Haltern und der ABE zum Eintragen also Komplettset er war ca 1 Jahr verbaut und lagerte dann in der Garage....
Preislich dachte ich an 200€ mit versand
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
