doggebuster
Piepton Innenraum
Komisch
Seit heute piept der kleine aus dem rechten Innenraum
bei laufendem Motor.
Radio schließe ich aus.
Bisher habe ich hier im Forum nichts gefunden.
Jemand eine Idee.
Smart Bj.2000 city coupe 0,6l
gruss
Markus
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Moin!
Haste die Tür nicht richtig zu beim fahren?
Dann piepts auch ...
LG Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
ne, war zu.
Ein leises gleichbleibendes piepen aus dem
rechten Fußraum
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
hat der eine Elektrisch unterstütze Lenkung?
Wenn ja tippe ich auf's Steuergerät.
Am 29.01.2013 um 08:50 Uhr hat doggebuster geschrieben:
In 2000 gab es noch keine elektrisch unterstützte Servolenkung!
Die gab es erst ab dem 2nd Gen ab Bj. 2003! ;-)
surrt und pfeift noch immer
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Vielleicht die Kraftstoffpumpe die im Sterben liegt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 29.01.2013 um 19:42 Uhr ]
ist nicht wenn die Zündung an ist
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Du schreibst aber oben das du das hörst wenn der Motor läuft! Dann ist aber auch die Zündung an! :-?
Könnte die Drosselklappe sein die dieses Geräusch macht - die sitzt allerdings hinten am Motor!
Am 29.01.2013 um 19:46 Uhr hat doggebuster geschrieben:
Ich hab das im Sommer auch wenn ich das Bremspedal in einer bestimmten Stellung (ca mittig) halte. Ich tippe auf Bremskraftverstärker oder sowas in der Richtung.
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
