DonEnrique
Smart längere Zeit nicht benutzen.
Hallo
Wegen einen längeren Auslandsaufenhalt werde ich meinen Smart (Brabus Xclusive) etwa 5 bis 6 Monate nicht benutzen können.
Wo auf muss man achten, wenn das Auto solange nicht benutzt wird?
Ich werde das Auto in eine überdachte Garage parken, aber die hat leider keinen Stromanschluss.
Die Batterie wurde ich am liebsten entkoppeln und trotzdem die Tür schließen aber, soweit ich weiß geht das nicht.
Vielen Dank für eure Antworten und viele Grüße aus Spanien
Harry
Batterie würde ich ausbauen und an ein Erhaltungsladegerät anschließen. Luftdruck in den Reifen auf 3Bar erhöhen wenn du kannst auf Styropoorplatten fahren schont die Reifen. Im Innenraum Fußraum einen Entfeuchter stellen gibt es im Baumarkt.
Damit sollte deinem Smart nichts passieren, wenn du Pech hast geht die Lichtmaschine fest kann muß aber nicht sein.
Gruß Carsten
Motor, Auspuff(!), Bremsen und Generator(!) auf trockener Strasse direkt vor dem Abstellen ordentlich warm fahren. Zum parken Reifen 3 bar, nur Rückwärtsgang, keine Handbremse.
Batterie ausserhalb mit Erhaltungs-Ladegerät verbinden oder dergl.
Ich würde ein einfaches 2-adriges Kabel innen an die Anschlussklemmen anschliessen, durch Fenster oder Türspalt führen und nur für die Türschliessfunktion (zu/auf) ausserhalb mit der Batterie verbinden.
Edit:
Ei Claudi, sei nicht so schnell!
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 29.01.2013 um 10:16 Uhr ]
    • Ich versteh und bin Deiner Meinung.Ich wollte mich nur kurz zurückmelden und die Lösung meines Problems teilen. Oft enden Forenbeiträge dort, wo es spannend wird – die eigentliche Lösung bleibt auf der Strecke. Deshalb hier mein Beitrag zur Vollständigkeit.   Je intensiver ich mich mit dem Smart beschäftige, je mehr ich schraube und Motoren zerlege und wieder zum Leben erwecke, desto mehr wird mir bewusst, wie häufig falsche Ratschläge in Foren kursieren. Das ist durchaus verständlich, da viele Probleme nicht immer exakt durch bloße Beschreibung erfasst werden können. Zudem werden Foren oft auch als Plattformen für ungefilterte Diskussionen und Erfahrungsaustausch genutzt, was in manchen Fällen zu Missverständnissen führen kann.   Dieses Thema soll eine Lösung aufzeigen und verdeutlichen, wie ein kleiner, oft unerkannter Fehler zu einem großen Problem führen kann – nämlich zu schnellerem Verschleiß der Pumpe.
