Guten morgen ,
Im Smart sind doch 2 Lambdasonden , hat jemand die Bezeichnung für die Beiden ?
Sind die beide gleich oder gibt es da unterschiede ?
Danke
gruß Alex
Bj2007 / 84 PS passion
beim Typ 451 ist folgende verbaut:
Beide gleich. Die Nachkat ist geführt / gesichert in einer Blechbefestigung an einem Ölrohr (Vorsicht beim Ausbau).
Hersteller NGK, Art-Nr.: 1709
Länge 300 mm, beheizt, 4 adrig mit Stecker.
Kostet von 138,78 €/Stk. bis 270€/Stk. (im SC).
Hier günstig: www.autoteile-teufel.de/NGK/Lambdasonde/1709/ (nur ein Beispiel, hier habe ich gekauft)
P.S. Wackelt der LLK schon wieder? :)
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 29.01.2013 um 11:18 Uhr ]
Hallo hole den Thread wieder raus .....
Habe weiterhin die Probleme mit der Lambdasonde
, das ist schon die 2 .
Ich habe keine Ahnung mehr an was es noch
liegen kann .
Unterspannung von der Batterie ? Der den Fehler verursacht ? Bin bei Tempo 50 ganz normal Gefahren
Im 4 Gang und dann ging die Leuchte wieder an .
Ja ich bin mir zu 100% sicher das der Fehler wieder Bank 2 ist .
Alex
Ich hatte exakt dasselbe Problem an unserem Fiat. Neue Sonde drin, MKL trotzdem an.
Ich hatte mir aber seinerzeit die ausgebaute Sonde mitgeben lassen und die dann später anstelle der anderen, noch nicht getauschten eingebaut. Seitdem ist Ruhe.
Tja da gibt es jetzt ein Problem , die alte Lambdasonde
macht jetzt ihren Dienst in einem Golf 4
ohne Fehler .............
Alex
Ich habe noch eine neue NGK Sonde liegen.
Kostet hier und heute 80,- Euro plus Versand.
Ist ori. verpackt.
Vorkat und Nachkatsonde sind beim 451er gleich.
Hallo gismo2007,
werden die Abstände immer kürzer mit dem Aufleuchten der MKL?
Hörst Du noch regelmäßig das laute Klackern des Ventil für die Benzindämpfe (Taktregenierventil oder so)?
Bei mir leuchte über Wochen die MKL immer mal wieder .... letztendlich musste das SAM getauscht werden, weil die Spannungsversorgung der Lambdasonden defekt war.
Gruß Andreas
Ich nochmal , nach dem ich eine neue Batterie ( stärkere) eingebaut habe und den Fehler gelöscht hatte , war erstmal Ruhe . Jetzt fängt der Scheiß wieder an . Lampe leuchtet wieder . Kann es an einem Kabelbruch liegen ? Wenn , wo genau müsste ich schauen ?
Ich kann mir nicht vorstellen das es an der Sonde liegt , wie gesagt die alte läuft im Golf wunderbar .
Gruß Alex
OBD Fehlercode ?
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Fehlernummer
Einmal p0134
Und p0141
Weiß jemand was das für ein Fehler ist .
Hallo.
Weiß jemand die Pin Belegung der originalen
Lambdasonde ?
Weiß und weiß müsste doch Heizung sein
Schwarz ? Masse ?
Grau ? Signal ?
Danke
P0134 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 1)
P0141 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
Ich habe es gefunden , jetzt brauche ich die genaue pinbelegung, der original lambdasonde
Gruß Alex
Ich brauche die Pin Belegung seitens Stecker im Motorraum und nicht von der Lambdasonde .
Danke ich Vorraus
so , ich kriege das Kotzen..........
Beide Lambdas ausgetauscht . Lambdasonde über obd2 ausgelesen , kein Fehler .
Beide Lambdas im eingebauten zustand gemessen , sonde 1 bank 1 regelt ,
Sonde 1 bank 2 regelt sehr selten oder garnicht . 4,3 - 4,5Volt am schwanken . der andere wert 99%.
ich hatte die möglichkeit einen Smart 451 mit 61 Ps auszulesen .
da war Sonde 1 bank 2 die Voltzahl (ging hoch) mehr am schwanken, also hat sie auch geregelt .
(doch ein Fehler habe ich ständig )
wenn ich Auslese , macht er gleich Fehler
er findet kein Kat , keine Sonde und die entlüftung vom Sprit ? ist fehlerhaft .
bei dem 61 ps Smart , funktionieren die Fehler .
ich habe 84ps bj 2007
achso auf der Heimfahrt fing die Lampe wieder an zu Leuchten .
Spinnt die elektrik bei mir ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 02.06.2013 um 19:33 Uhr ]
schon mal die Hinweise in diesem Thread prüfen lassen? Bzw. JEMANDEN DER SICH DAMIT AUSKENNT ...... anstatt EWIG und PLANLOS weiter zu suchen.
Diesen Beitrag vom 13.04.2013 meine ich :o
Gruß Andreas
@gismo2007
wenn Du die SAM tauschen läßt habe ich Interesse an der alten. Die kann man meist wieder reparieren aber leider nicht in anderen Fahrzeugen weite benutzen.
Ich suche immer Teile zum testen & spielen darum die Frage.
Noch besser wäre es Du würdest die reparieren lassen. Vermutlich ist es so wie Andreas schreibt und die Spannungsversorgung stimmt nicht mehr. Es könnte auch ein Kabelbruch sein aber meist ist es eine ältere SAM. Die Lötstellen lösen sich gerne in Wohlgefallen auf.
Guten Abend ,
Ich gehe auch stark davon aus das es der Sam ist ,
Allein schon das ich vor 1 Monat die Batterie abgeklemmt hatte und danach hatte ich ein Christbaum im Display .
Komisch ist es auch wenn ich den Wagen Auslese , das ich kein Kat habe , keine lambdaheizung , etc. ( das Programm schaut nach was er alles prüfen kann .
Bei einem anderen Smart zeigt er diese Dinge an .
Ich nehme mir mal am Wochenende den Sam vor .
Die Mkl , kann ich löschen und nach ca 15 min Autobahn oder über ein huckel ( Vermutung ) , leuchtet sie wieder .
Bin ja jetzt schon ein Schritt weiter .... (Sam)
Strom Signal , kommt bei beiden Stecker an der Lambdasonde an .
Was soll ich machen ?!?
War heute bei Mercedes und was machen die ...... Lambdasonde tauschen je 280€ so , und soweit bin ich auch schon das ich mir das Geld sparen kann .
Ich habe bis jetzt alles selber gemacht ob es die Kupplung ist , oder , oder .
Lambdasonden kann ich Dir innerhalb von 10 min tauschen , man muss nicht das Heck ausbauen , nur unten die Lippe ab . Du kommst überall dran .
Also ich bastel gerne und lerne dazu.
Gruß Alex
O.K. ..... wenn das SAM ein (paar) kalte Lötstellen hat, lösche sämtliche Fehler, die dein OBD Gerät anzeigt und lass deinen Motor ein paar Minuten warmlaufen.....
Die Karosserie deines KFZ kräftig schütteln / rütteln ... evtl. leuchtet wieder die Warnlampe. Als nächstes würde ich das SAM direkt unterm Amaturenbrett mal "kuscheln", bzw. stark dran rütteln :(.
P.S. nach dem Tausch des SAM hörte ich auch wieder das lästige "Klackern" des Ventils für die Benzindämpfe (befestigt in der Nähe Lambdasonde vor Kat).
Gruß Andreas
Hallo Andreas ,
Das hört sich gut an . Mit dem tackern , das macht er nicht . Und das Programm hatte auch sowas nicht als Fehler aber ein nein als Abfrage .
Rütteln ist relativ , ist ja ein dreizylinder , er rüttelt öfter mal stärker , das ja . Und die Drehzahl geht runter .
Ach ich hatte es auch schon das ich die Batterie abgeklemmt hatte , dann wieder los . Bin ein Stück Gefahren , ca 3 km und abgestellt , danach wollte ich den Wagen anmachen und er wollte nicht bzw. Anlasser ging die ganze zeit und keine Zündung , Drehzahl auf Null . Ausgemacht und dann nochmal , er lief wieder ganz normal .
Gruß Alex
Hallo Gismo2007,
Das Rütteln an der Karroserie sollte sich auswirken auf das SAM ..... nicht dem Motor. Dem sind die Bewegungen am KFZ relativ egal.
Der Versuch soll auch nur zeigen, ob dadurch gleich die MKL angeht.
Ansonsten mit "höherer" Geschwindigkeit über Kopfsteinpflaster fahren :-P.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 04.06.2013 um 17:25 Uhr ]
.........achso , naja andere Federn sind drin .
Rappelt schon ab und zu oder öfter , werde am Samstag mal den Sam aufschrauben etc , mal schauen was zum Vorschein kommt .
Guten morgen ,
so ich habe gestern das Sam ausgebaut ,Lötstellen sind alle ok , habe auch alle Sicherung rausgenommen . Wieder alles angeschlossen .
Die OBD Software angemacht und die Daten mal kontrolliert,
Kraftstoff Verdunstungssytem Ja
Kat nein
Lambda nein
Lambdaheizung ja
Dann den Smart angemacht , laufen lassen , beide Lambdasonde funktionieren ,
jetzt auf einmal
sehe ich
Status Einspritzsystem Bank 1 / geschlossen fehlerbdingt, und wechselt ab und zu auf fahrbedingt .
Bank 2 gab es keine Werte .
Meine Drosselklappenstellung war 14,1%
Ich bin ratlos , werde wohl zu Mercedes fahren müssen .
gruß
gab es eine Lösung für das Problem?
Bin hier zufällig gelandet, weil bei mir zwar nicht die MKL aufleuchtet, stattdessen seit 6,7 Monaten der Fehler hinterlegt ist
"P0141 - Antriebsstrang - O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)".
Wenn der Fehler gelöscht wird und der Karren warm ist, dann verschwindet der Fehler aus dem Speicher.
Beim nächsten Kaltstart ist er allerdings wieder vorhanden. Daher gehe ich mal von einer defekten Heizung aus?!?
Die Bosch Lambdasonden sind beide exakt ein Jahr alt (13.000km). Möchte nur ungern auf Verdacht die Nachkatsonde austauschen.
Originalauspuff mit relativ geringer Laufleistung ist verbaut. Hatte ihn hier von einem Smart-Forum-Mitglied abgekauft.
Wenn der Smart bewegt wird, dann nur Langstrecke.
190.000km, 451, Bj.12/07, 52kw
LG
    • Befasse dich mittelfristig damit. Du wirst nicht drum herum kommen. Im Zweifel steht eine komplette Anleitung im WIS.   Die ist allerdings etwas verwirrend, weil dort auch Besonderheiten drin stehen die am aktuell vorliegenden Smart nicht vorhanden sind.    Beim Aushängen der Handbremse bevorzuge ich die von SteffiHolger beschriebene Variante, bei der die Zahnstange oben bleibt, statt der Variante aus dem WIS.
