Hättest du einen Euro4 würde ich die beiden Sonden tauschen und sehen ob der Fehler wandert - geht ja bei Euro5 nicht mehr :classic_dry:
Hallo Liebe Community
Ich bin neu im Forum und brauche dringend Hilfe habe schon so viel im Forum gelesen aber komme nicht weiter .
Fahre einen Smart 451 71PS (0999 BGK)
Habe beide Lambdasonden getauscht weil die Motorkontrollleuchte gekommen ist mit einem Fehler P2177.
Lambdasonde    NGK 96146
Jetzt kommen neue Fehler im Carly
Adapter.
Übrige Systeme
Abgeschlossen
Katalysator
Nicht Abgeschlossen
Lambdasonde
Nicht Abgeschlossen
Lambdasondenheizung
Abgeschlossen
Vielleicht kann ja einer helfen
Am 9.6.2013 um 13:58 schrieb gismo2007:
Guten morgen ,
so ich habe gestern das Sam ausgebaut ,Lötstellen sind alle ok , habe auch alle Sicherung rausgenommen . Wieder alles angeschlossen .
Die OBD Software angemacht und die Daten mal kontrolliert,
Kraftstoff Verdunstungssytem Ja
Kat nein
Lambda nein
Lambdaheizung ja
Dann den Smart angemacht , laufen lassen , beide Lambdasonde funktionieren ,
jetzt auf einmal
sehe ich
Status Einspritzsystem Bank 1 / geschlossen fehlerbdingt, und wechselt ab und zu auf fahrbedingt .
Bank 2 gab es keine Werte .
Meine Drosselklappenstellung war 14,1%
Ich bin ratlos , werde wohl zu Mercedes fahren müssen .
gruß
Hast du das Problem beheben können hab leider das gleich und komme nicht weiter
Habt ihr Spannung an der Heizung der Sonden ?
Multimeter...  Oder dachtest du mit einem Öchslemeter ?
vor 2 Stunden schrieb Michel 0:
Adapter.
ich würde dir empfehlen mit einem geeigneten Tester, im besten Fall eine  Stardiagnose, auszulesen um die Fehler genauer bestimmen zu können.
