anki
450er bei nassem Wetter heute Motorwarnlampe an
Hallo, meine Kugel ist ganz normal gefahren, starker Regen, an der Kreuzung kurz gehalten und los gefahren und nach 500m ging die Motorwarnleuchte an. Bin bis nach Hause gekommen ca. 6km und dann wollte ich ihn nach Einkauf raus ins Carport stellen und nun stottert er und zieht nicht mehr richtig. Kann mir jemand einen Tip geben ???? Danke schon mal. :-?
Fehlerspeicher auslesen lassen!
Alles andere wäre Spekulatius!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.01.2013 um 11:55 Uhr ]
Werde ich machen aber ich glaube fahren geht nicht mehr. :(
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
