Techno
451 CDI: Standheizungsfragen etc.
Meine Info ist, dass der Motor warm ist und die Sensoren gehen dann davon aus, dass der Partikelfilter dies auch ist, aber der ist eiskalt. Das könnte dem Filter den Garaus machen. Da ist auch von Seiten der Standheizungshersteller nichts zu machen. Das müssten die Sensoren des Wagens erkennen. Und das ist anscheinend nicht so.
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Kann man denn jetzt eine Standheizung in den CDI Baujahr 2011 einbauen? Einige haben doch wohl eine...
Brauche dringend Tipps und mögliche Einbaupartner in Berlin und Umgebung. Das Smartcenter lehnt es ab...
DANKE
moin,
ich hab mir in meinen CDI 54PS, BJ 2010 in einem Fachbetrieb eine Webasto Thermotop E einbauen lassen. Damals war keine Rede davon, dass es Schwierigkeiten geben könnte und ich habe bis jetzt auch keine Probleme gehabt.
Trotzdem habe ich vorgestern bei Webastos Hotline angerufen und nachgefragt. Die Antwort war, dass die Motorkontroll-Leuchte angehen könnte und der Motor dann in den Notlauf geht. Es soll nichts kaputt gehen. So war die Auskunft und ich werde die Heizung normal weiter nutzen.
Ich denke der Effekt ist ähnlich dem mit den Sensoren am Partikelfilter, die durch Vibrationen falsche Werte ans Steuergerät liefern und der Motor sichershalber in den Notlauf geht. Hier sind es evtl. falsche bzw, nicht zueinander passende Temperaturwerte.
Interessant wäre zu wissen, ob schon jemand diesen Fehler (Notlauf) bei eingeschalteter Standheizung gehabt hat.
schönen Abend noch
Also - ich habe nochmals mit Webasto Kontakt aufgenommen. Die Motorsoftware ist schuld daran, dass man keine Standheizung einbauen kann. Daher habe ich nochmals beim Smartcenter und bei Smart in Maastricht angerufen, ob man nicht ein neues Update zur Nachrüstung rausgeben könnte. Es wurde weitergegeben und sie schauen und prüfen wieviel Nachfrage es dafür gibt!
Bitte, liebe CDI-Fahrer, ruft vermehrt in Maastricht an, dann gibt es vielleicht endlich Software-Update und man kann ohne Probleme die Standheizung nachrüsten lassen. Also - ran ans Telefon und nerven, nerven und nerven...
