Techno
451 CDI: Lüftungspfeiffen auf Stufe 1 + 2
mein 54PS CDI (Baujahr 2009) war vor kurzem im SC zum Kundendienst.
Dabei wurde der Innenraumluftfilter gewechselt. (Hoffe ich zumindest... :) )
Einige Tage später als ich zum ersten Mal die Lüftung einschaltete, hörte ich ein Pfeiffen auf Stufe 1 + 2, egal wohin der Luftauslass geregelt wird. (also egal ob in den Fussraum oder auf die Frontscheibe oder in den Innenraum.)
Auf Stufe 3 und 4 hört man das nicht mehr, kann allerdings vom lauten Luftstrom überlagert werden.
SC ist recht weit weg und generell möchte ich dort nicht mehr hin. Wäre mir gerade, selbst wenn sie was verbockt hätten, zu stressig.
Wo sitzt dieser Innenraumluftfilter?
Kommt man da einigermassen leicht ran?
Hat jemand eine Idee was vielleicht passiert sein kann beim Wechsel? Eventuell neuer Filter falsch eingelegt etc.?
Danke!
Andreas
hier siehst Du wo der Filter sitzt.
Zur Ursache kann ich leider nichts sagen.
C.D.L
Edit
probier mal ob das Geräusch bei ausgebautem Filter noch da ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 29.01.2013 um 17:58 Uhr ]
Das Problem kenne ich, das ist der Deckel des Filterkastens, der liegt mittig nicht sauber an dadurch gibt es einen kleinen Spalt wo die Luft durchpfeifft. Grund ist die mittlere Öse, die hat etwas Spiel, ich habe einen kleinen Kabelbinder durch die Öse gezogen was das Spiel verkleinert. Am besten den Deckel nochmal auf und zu machen, das kann schon Verbesserung bringen.
Auf dem Link den dir CDL gegeben hat siehst du auf Bild 3 den Deckel, zwischen den beiden Pfeilen auf der rechten Seite siehst du die mittlere Halteöse, um die geht es.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 29.01.2013 um 19:20 Uhr ]
Wenns das nicht ist dann kuck dir den Lüftermotor mal an... Ich vermute mal Smart hat da einfache Gleitbuchsen aus Messing verbaut, die laufen irgendwann trocken oder verschleißen dann komplett. Fetten oder neue Buchsen besorgen/selber drehen. :)
Danke euch allen.
Was ich zwischenzeitlich festgestellt habe, ist, daß das Pfeiffen aufhört wenn ich den Temperaturregler auf die kälteste Stufe stelle.
Sobald ich nur einen "klick" hochstelle fängt das Gepfeiffe an. (Egal auf welchen Luftauslass ich stelle. Auch egal ob Klima oder Umluft an/aus).
Habe eure Postings eben erst lesen können, da ich beruflich weg war, aber ich werde das mit dem Filter auf jeden Fall probieren.
Ist es eigentlich normal (in Ordnung!) daß der Luftfilterwechsel 40 Euro kostet. (Samt Luftfilter.)
Wieviel kostet der wenn man ihn selbst kauft?
Muß man diesen in den Kundendiensten wechseln lassen oder kann man ihn davon ausnehmen lassen ohne daß z.B. eine Smart-Garantieerweiterung verloren geht etc.?
Danke und Gruß
Den Filter gibt es für 12€ und ist in 5min gewechselt!
Klappe ist im Fahrerfußraum nähe Gaspedal!
Am 06.02.2013 um 20:35 Uhr hat Techno geschrieben:
Also wenn davon die Garantieverlängerung abhängig sein sollte, dann weiss ich auch nicht. :roll:
Filterwechsel!
Hallo
Am Luftfilter/Deckel lag es leider nicht.
Mit der Klima hat es auch nichts zu tun.
Bei ausgeschalteter Klima fängt ein Gepfeiffe an sobald ich auf über kälteste Stufe stelle.
Auf kältester Stufe allerdings nicht.
Da dies allerdings auch passiert wenn der Wagen noch kalt ist und keine wärmere Luft kommen kann bei z.B. 20 Grad (Zuheizer geht nur bei max. Stellung an) muss es wohl irgendwas mit den Klappen innen zu tun haben!
Wenn ich den Wagen starte und losfahre, kann ich die ersten 2 min beim abbremsen ein komisches Geschleife/Gepfeiffe hören. Danach dann "nur" noch das oben beschriebene Phänomen!
Meiner Meinung nach muß das was mit den Klappenstellungen zu tun haben!
Kann sich da eine aushängen oder innen irgendwas verfangen etc.?
Fehler bekannt?
Danke!
Am 30.01.2013 um 20:44 Uhr hat Spinebreaker geschrieben:
Hat jemand eine Anleitung wie man an den Lüftungsmotor kommt?
Ist das eine Riesenaktion oder hält sie sich noch im Rahmen für einen nicht KFZ-Mechaniker! :)
Danke und Gruß
kleines Update:
Mittlerweile geht der Lüfter gar nicht mehr.
Ich hoffe, dass es nur eine Sicherung und nicht der ganze Lüftungsmotor ist!
Bin gespannt.....
...dann geht dein Lüftermotor schwergängig.
Ich hatte meinen auch ausgebaut, gefettet und wieder eingebaut. Er hatte leicht gezwitschert bei Stufe 1 und ging manchmal nicht. Neuer kostet 180€, oder 15 min Arbeit. ;-)
Wenn du leicht unten gegentrittst müsste er wieder laufen. Bei mir ging er auch immer an, wenn man die Tür zuschmeisst und vorher die Zündung an hatte. :-D
LG Morro
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 06.04.2013 um 16:38 Uhr ]
Gruss Morro
Vielen Dank, werde ich testen.
Wie komme ich am einfachsten an den Motor zum fetten?
Hat vielleicht jemand eine Anleitung oder paar Bildchen zur Hand? :)
Danke!
Du musst den Motor ausbauen, sonst kommste da nirgends ran!
Lüftermotor demontieren!
Musst natürlich berücksichtigen, daß die Bilder von nem Rechtslenker sind! ;-)
Vielen Dank für die Anleitung!
Was für ein Fett sprühe ich da am besten rein?
WD40 hat mir schon einmal was zerfressen. (Plastikteile)
Mein Lüfter läuft an wenn ich dagegenschlage oder über eine Unebenheit fahre, so wie es hier schon jemand vorhersagte.
Generell läuft er bei kälteren Temperaturen nicht mehr oder nur noch selten an, aktuell fast immer.
Traurig für einen 3 Jahre alten Wagen.
So viel wie an meinem For2, den ich neu kaufte, bisher schon war, hatte ich an meinem 12 Jahre alten Opel Vectra, den ich nicht gerade liebte, nicht! :)
Am 29.01.2013 um 17:55 Uhr hat CDL geschrieben:
C.D.L
Edit
Sitzt links oben am Filterkastendeckel eigentlich eine Schraube?
Sieht bei mir so aus.
Drin steckt allerdings keine mehr!
Wird die nach dem ersten Kundendienst/Luftfilterwechsel weggelassen?
Nein, da sitzt keine Schraube. Oder das SC hat die auch bei meinem weggelassen. ;-)
Sieht eigentlich ganz nach Schraubenloch aus! ;-)
Mein Lüfter läuft seit letztem Winter komischerweise bis jetzt ohne Gezwitscher. Ohne dass ich etwas gemacht habe.
Bin gespannt ob er jetzt im Winter bei Minusgraden wieder stehenbleiben wird! ;-)
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach !   @MBNalbach   Das mit dem "Schweißen" habe ich mir "autodidaktisch" vor vielen Jahren an einem VW Bulli, Typ 2b, beigebracht (Anschaffungskosten des VW: immerhin 300.- DM mit Rest-Tüv). Hat uns viele Jahre begleitet durch Europa (der 2b) und am Ende mit "frischem TÜV" ("keine Mängel festgestellt") noch wieder "richtig Geld gebracht", KM-Laufleistung schon bei Anschaffung unbekannt... Obwohl: Schweißen trifft es wohl nicht wirklich...ist eher "Verbinden von Metallen" in einer Weise, die die technische Kontrolle (Tüv) akzeptiert. Mir und dem Tüv reicht das denn auch. (Schutzgas).   Und die gaaanz hohe Schule: Ein bekannter von mir (ehemaliger gelernter und auch noch "privater tätiger" Karosseriebauer) kaufte eine ca. 40jährige MB-"Flosse"/Benziner von privat: guter Erster Lack, guter Erster Chrom, gute Erste Fenstergummis u.ä. (ich konnte es selbst kaum glauben..er war eher auf der Suche nach einem Guten Ponton gewesen....). 2 Jahre moderat bei gutem Wetter als Drittfahrzeug/Oldtimer mit H-Kennzeichen für "Lustfahrten" genutzt und dann mit "Frischem TÜV" ("keine Mängel festgestellt") FÜR 2000 EURO MEHR weiterverkauft..... So geht nachhaltiges Sparen mit Kfz heute.....Geld bekommen für die Nutzung eines Fahrzeuges...   Gutes Gelingen wünscht... und mit freudlichen Grüßen verbleibt     hedwig
