Tomm
"Ambiente" Beleuchtung nachrüsten
Hallo ich möchte eine art "Ambiente" Beleuchtung in meinem 451 nachrüsten die LEDs sollen parallel zu der Innenbeleuchtung angehen.
Wo kann ich am besten die Spannung anzapfen??
hi,
innenbeleuchtung
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
Oben an der Innenbeleuchtung kommt man gut ran und kann nach Wunsch auch die verschiedenen Schaltstände abgreifen. Kabel lassen sich von hier aus auch gut hinter der Verkleidung verlegen.
ok danke für die Info wie bekommt man die Verkleidung demontiert?
hi,
sonnenblenden ab, darunter befinden sich 2 schrauben.
die die verkleidung der a-säule, ist glaube ich mit einer schraube fest, der rest gesteckt.
geht aber recht leicht.
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
... welches der drei kabel an der innebleuchtung oben ist welches? sprich was ist + und was ist -
Lg
fehlender Hubraum wird durch Wahnsinn ersetzt
Es gibt zweimal Plus, was was ist kann man aber gut erkennen wenn man sich die metallenen Laufbahnen auf dem Lampengehäuse ankuckt.
Danke für die Info, ist die Demontage der Verkleidungen kompliziert, muß man da etwas besonderes beachten?
Die Lampe kann man ja einfach mit nem Schraubendreher o.ä. raushebeln (steht auch im Handbuch meine ich), bei den Verkleidungen am besten bei den Sonnenblenden anfangen und dann Stück für Stück die Sachen abschrauben/abziehen wo man entlang legen will.
...ups, hab mich verlesen. Sorry
Neuner
[ Diese Nachricht wurde editiert von neuner am 15.02.2013 um 16:59 Uhr ]
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
